儿子8岁,很喜欢玩攀爬车,想拉他5岁的表弟一起入坑,刚好手边买了一台小米攀爬车,大小和性能作为入坑用应该挺合适的,就开始筹划一通爆改。改动之初就定下了几个需求目标 1定位是要给0基础的小朋友使用,所以使用和维护要做到足够简单人性化,傻瓜化,结实耐用。 2既然是攀爬车,那么攀爬力量要足够,速度可以放弃 3外观和灯光适当修饰一下,自己折腾着好玩,好看即可 先上几张改后的总图和视频,再说设计思路 https://b23.tv/BV1av411b7Rq |
再说灯光系统,这次真的稍微下了点功夫。 1大灯雾灯特意选了暖白色的贴片灯改装的。冷白色的还是不好看 2尾灯虽然用的现成的模块,但是也费了点劲安装,做成长亮。最外侧的灯还去掉了,钻孔另外装了转向用灯 3转向灯系统是学论坛另一位大神,用小舵机控制板改装。接出电机端子部分的引线,反向并联2个发光管。把转向舵机信号同步引入后,就可以转动舵轮时控制一侧亮灯了。为了做到闪动效果,另外买了3mm的自闪黄光led感觉还不错。在前转向灯位处直接钻出来3mm的孔塞进去。虽然后面已经封胶了,但是在穿过壳体中间部分还是漏了不少光出来,有点遗憾。 4车体侧面转向灯,这块本来最好是跟前后转向灯一起控制的,但是自闪灯没有买到方形规格的。为了好看,就只能安装普通灯。然后我接到了接收机板的口上,这样没信号的时候,会闪动,还挺好看的。 灯光系统是最麻烦的,做完一团乱麻,好在硬壳盒盖以后就不需要打开了。 最后聊聊行李架,为了好看和防车顶磨损,还是需要装一个的。就买了个现成的简单装上。此外还穿了2根穿越钢丝绳装饰。穿过引擎盖后,里面是用橡筋绷紧的,这样拉一下钢丝就有弹性了,挺实用。 这样一通改造完以后,交给儿子贴贴贴纸,渗下刻线,就完事了。我儿子自己玩的还挺满意,比起大的车,觉得拿起来特别方便。 改装清单 1谭匠减速电机套件,40 2金属传动轴,35 3原厂止推杆,10 4锂电池2s2800mAh,29 5锂电池USB充电器,12 6遥控器和接收电调一体,60 7谭匠尾灯板,18 8电量显示模块,5元 9不锈钢行李架,38 10各种灯和线材和端子,钢丝,配重,贴纸基本等于不要钱。坏的2065舵机板,不要钱 合计247元 另我自己的人工费500元……哈哈,不过我自己玩的挺开心的,希望小外甥到时候玩的也爽 |
底盘照片可以看到改了减速电机,因为原厂的实在太没劲了,一遇堵就停。所以加了减速套件。这样一来,力量是有了,也可以斜坡挂住,就是速度龟速,外面玩稍显着急,视频里面已经是最快速度了。 传动轴本来不想改,因为稍微玩了几次,塑料十字万向节那断了,只好换金属件。 另外一个大头就是遥控和接收了。为了方便小孩玩,一定要加遥控器,随便买了个龙的。轻便,小巧,适合小孩的手。功能还可以,有点不好就是最小油门起作用的时候,都比较大了,和最高速区别并不明显。这个系统遥控没开的时候,车上的灯闪。车没开的时候,遥控器灯闪,还挺好的。 再说下电池系统。被减速电机顶长出来一段以后,原装电池就必须拆掉了。顺便就专门找了个18650的2S带保护板锂电池装上。特地又买了USB转8.4V的充电头,转接到排气管充电头上。 1来增加容量,让小孩一次玩够 2来电压升高,适合顽皮龙系统,和让电机更快点 3来18650带保护板比聚合物的耐用太多了,基本不担心过放损坏问题 4来用电压充电避免平衡充还需要换头或取下来,对小孩太麻烦。USB头随便用,直接插 5电池前移压重心 此外还接了一块电压显示板隐藏在尾部玻璃上,方便指示电量。 值得一提的是,由于是入门级的小模组,是由一个简单的小开关接通总电源的,所以平时不用的时候可以完全关闭所有电流。而如果是正常的攀爬别的的话,一般都找不到这样可用电调开关切断的总电压回路。而电池外接电源模组的话,就算车体关机,也是会继续显示电压的,会耗电,很不方便。 |
另外一个大头就是遥控和接收了。为了方便小孩玩,一定要加遥控器,随便买了个龙的。轻便,小巧,适合小孩的手。功能还可以,有点不好就是最小油门起作用的时候,都比较大了,和最高速区别并不明显。这个系统遥控没开的时候,车上的灯闪。车没开的时候,遥控器灯闪,还挺好的。 再说下电池系统。被减速电机顶长出来一段以后,原装电池就必须拆掉了。顺便就专门找了个18650的2S带保护板锂电池装上。特地又买了USB转8.4V的充电头,转接到排气管充电头上。 1来增加容量,让小孩一次玩够 2来电压升高,适合接收系统,和让电机更快点 3来18650带保护板比聚合物的耐用太多了,基本不担心过放损坏问题 4来用电压充电避免平衡充还需要换头或取下来,对小孩太麻烦。USB头随便用,直接插 5电池前移压重心 此外还接了一块电压显示板隐藏在尾部玻璃上,方便指示电量。 值得一提的是,由于是入门级的小模组,是由一个简单的小开关接通总电源的,所以平时不用的时候可以完全关闭所有电流。而如果是正常的攀爬别的的话,一般都找不到这样可用电调开关切断的总电压回路。而电池外接电源模组的话,就算车体关机,也是会继续显示电压的,会耗电,很不方便。 |
再说灯光系统,这次真的稍微下了点功夫。 1大灯雾灯特意选了暖白色的贴片灯改装的。冷白色的还是不好看 2尾灯虽然用的现成的模块,但是也费了点劲安装,做成长亮。最外侧的灯还去掉了,钻孔另外装了转向用灯 3转向灯系统是学论坛另一位大神,用小舵机控制板改装。接出电机端子部分的引线,反向并联2个发光管。把转向舵机信号同步引入后,就可以转动舵轮时控制一侧亮灯了。为了做到闪动效果,另外买了3mm的自闪黄光led感觉还不错。在前转向灯位处直接钻出来3mm的孔塞进去。虽然后面已经封胶了,但是在穿过壳体中间部分还是漏了不少光出来,有点遗憾。 4车体侧面转向灯,这块本来最好是跟前后转向灯一起控制的,但是自闪灯没有买到方形规格的。为了好看,就只能安装普通灯。然后我接到了接收机板的口上,这样没信号的时候,会闪动,还挺好看的。 灯光系统是最麻烦的,做完一团乱麻,好在硬壳盒盖以后就不需要打开了。 最后聊聊行李架,为了好看和防车顶磨损,还是需要装一个的。就买了个现成的简单装上。此外还穿了2根穿越钢丝绳装饰。穿过引擎盖后,里面是用橡筋绷紧的,这样拉一下钢丝就有弹性了,挺实用。 这样一通改造完以后,交给儿子贴贴贴纸,渗下刻线,就完事了。我儿子自己玩的还挺满意,比起大的车,觉得拿起来特别方便。 改装清单 1减速电机套件,40 2金属传动轴,35 3原厂止推杆,10 4锂电池2s2800mAh,29 5锂电池USB充电器,12 6遥控器和接收电调一体,60 7尾灯板,18 8电量显示模块,5元 9不锈钢行李架,38 10各种灯和线材和端子,钢丝,配重,贴纸基本等于不要钱。坏的2065舵机板,不要钱 合计247元 另我自己的人工费500元……哈哈,不过我自己玩的挺开心的,希望小外甥到时候玩的也爽 |
