scx24这台小车有着10车的构架。我非常喜欢。我全车op之后。发现电机太特么弱了。先前改了050电机 换了个1060电调, 太蠢了,没有质的提升 还占空间,非常不爽。于是我在网上定了一套15齿比的电机齿,之前玩竞速蚊车手里有一套有感无刷套一直没用。 索性连电机 电调一块改了。废话不多说开搞。 这个电机尺寸比原装030或者050要宽出来2mm左右。 所以中波箱的铁皮必须拓孔 另外固定电机的螺丝孔也必须重新开。我比较粗糙。用s2材质的螺丝刀 加小榔头 敲敲砸砸。还好这块铁皮不硬,半小时搞定, 接着通电试验 微调一下,还比较ok的。 接下来就是把中波箱安装到车架上了。我用了hr的这款车架。所以 车身宽度必须加宽2边各加宽2mm,这里我准备了m1.4螺丝长12mm m1.5轴承宽2m 加宽车身。ok 完美结合。 ps:(加宽车身之后 避震固定到车架的这个孔位我用小垫圈加厚 这样避震的上段本体不会卡到车身) 接下来就是安装车身其他固定件 调试车架了。这些都比较方便。 电池我用的是330mah 放电45c的来配合这款电机。装完之后下地试车。 有感无刷的低速线性 和瞬间爆发力让整台车的动力 可以媲美 gla 的存在 爽的一皮啊 有机会传视频给大家。 |
JERRYGOR 发表于 2020-12-05 22:02 10车太大了。。。 我喜欢这个比列的 |
wjzomin 发表于 2020-12-06 07:45 建议新手先了解 电设 尺比 基本信息 再做动力改造 |
wjzomin 发表于 2020-12-06 07:48 我用的这个是算最小的有感无刷了 |
