We’re 论坛元老 发消息
发表于 20-12-7 13:31:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
能不能拍一下上面看一下结构
向飞 超级元老 发消息
发表于 20-12-7 13:47:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
love大轱辘 发表于 2020-12-07 08:53
大神,推荐几个大C的车壳呗。
love大轱辘 长老 Fans 发消息
发表于 20-12-7 15:32:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
zhs  你知道轮子有什么别的选择吗,原厂的不好买。。。改17mm的大脚胎尺寸又小了点。改5车比例又不协调  详情 回复 发表于 20-12-7 17:34
zhs  我这几天专门看了下大c的壳子,国外rtr大c都是帅气的黑色壳子,国内买不到,只能代购。要么就是改大f额壳,但不知道协不协调  详情 回复 发表于 20-12-7 17:08
zhs 金牌 Fans 发消息
发表于 20-12-7 17:05:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
We’re 发表于 2020-12-07 13:31
能不能拍一下上面看一下结构
We’re  你在这个位置,有空位的地方能不能用焊枪打个孔,往里面塞一个螺母,如果把外壳打穿了就用胶堵上,我就是这么搞的,  详情 回复 发表于 20-12-7 18:58
zhs 金牌 Fans 发消息
发表于 20-12-7 17:08:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
love大轱辘 发表于 2020-12-07 15:32
关键是这些车壳上哪买?
我这几天专门看了下大c的壳子,国外rtr大c都是帅气的黑色壳子,国内买不到,只能代购。现在能买到的能改的就楼上发的大f,losi的lst,然后如果大c加长轴距可以改5车甲壳虫。下面那个甲壳虫是无益兄改的,借用一下图哈
zhs 金牌 Fans 发消息
发表于 20-12-7 17:34:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
关键是这些车壳上哪买?
love大轱辘 长老 Fans 发消息
发表于 20-12-7 17:54:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
我的结合器因为原车主改了24结合器,所以我直接买了24结合器的路易斯轮胎,这个应该是大X的轮胎了
zhs  那他这个结合器是加宽了的嘛,我怕轴承受不了没改  详情 回复 发表于 20-12-7 18:02
zhs 金牌 Fans 发消息
发表于 20-12-7 18:02:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
We’re 论坛元老 发消息
发表于 20-12-7 18:58:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
zhs  回去再看看,是个办法  详情 回复 发表于 20-12-7 19:07
zhs 金牌 Fans 发消息
发表于 20-12-7 19:07:14 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
We’re 发表于 20-12-7 18:58
你在这个位置,有空位的地方能不能用焊枪打个孔,往里面塞一个螺母,如果把外壳打穿了就用胶堵上,我就是 ...
回去再看看,是个办法
