发表于 20-12-3 10:22:49 |显示全部楼层
Crossrc 即将推出第三代1:10仿真4X4攀爬车EMO AT4。! p* Y" h7 R3 m* R) E
从多年前的PG4系列到Demon系列,我们不断总结与改造,坚持将仿真、性能、乐趣融为一体,设计出全新模化块平台的EMO系列。% e; h; o+ g! r1 k
6 {% e7 _( x6 D  n, B# H 002.jpg * @1 \6 n+ }* C. D. F& j
全新EMO AT4设计有低重心的底盘布局,结构清晰明了,安装、保养、改造都非常方便,  。同时还融入当前流行的门桥、双速、差速器和差速锁,大大增加了娱乐性
/ `4 q1 g% w& e# x) X, k+ R. ?8 {2 I1 c 003.jpg 2 _8 G7 Z- W& C. E
004.jpg 3 U4 z# n: N( l) s) q7 T
- d: V1 j0 c# w2 A1 x0 H7 S用料十足:$ f0 _7 {' P% v: v, _( N5 ]
一辆速度看似不快的攀爬车,是经过多级齿轮将电机的扭矩层层放大,使操控可以更具线性,更容易攀爬障碍。所以齿轮强度非常重要,我们大量采用高碳钢原料的粉末冶金齿与一体切削成型齿轮配合。一级减速选用进口尼龙材料注塑的大齿,并加入了限滑机构,整车传动刚柔并重,运转噪音也得到很好的控制。- i! e7 I" x7 R5 G' p+ |! s- |$ s
006.jpg / {. c8 l& @  x2 {
1 c' p6 k6 ]3 ~. q攀爬车是一辆哪里都能玩的模型,适应各种恶劣环境,所以我们选用了ABEC3级别(油/电竞速越野车使用级别)的轴承作为标配。在普通的攀爬越野场景之下,轴承基本免维护。5 N: P5 L/ x+ O
008.jpg , E3 B: \7 h% G/ [4 F% m6 i
EMO采用的是嵌牙式差速锁,粉末冶金的卡盘与优质铝合金CNC加工的硬阳拨叉相配合,顺滑又坚固。4 ]& |  g7 G! l: w- {* G, j* L
009.jpg   R5 H" |; [  ]# ?3 J3 R
轴系,我们同样考虑坚固、效率与静音。驱动轴采用钢制万向节与韧性尼龙的组合,坚固静音同时减轻轴上的负荷。车桥半轴由精钢切削,采用轴承钢制PIN,顺滑可靠。
0 I' k' h* P& ^ 011.jpg 8 X+ d) J9 o. P& m% u
8 K  B8 q# g7 h减震器是影响一辆攀爬车姿态与支撑强度的重要总成。EMO减震器筒身采用优质铝合金CNC加工成型,弹簧采用双节距一体弹簧,前段柔韧有姿态,后段保证支撑力。 经过不同场地的反复测试,配合AT4车型的前后重量比,前弹簧选用1.0x2.87~4.42lbs;后弹簧选用0.9x1.32~2.65lbs。减震油推荐:姿态穿越用30W 375CST(原车标配);低速难度攀爬用45w 560CST。
4 @* _3 S5 K3 c5 f2 wEMO底盘采用了更仿真潘哈德式多连杆与桥体连接,转向舵机安装在大梁处,进一步模仿真车转向机位置,也更好的把舵机隐藏。为了提升攀爬性能和拉杆的可靠性,EMO使用不锈钢一体切削拉杆,直接与球头扣连接,省去垫片与螺丝安装,同时合理地达到平衡配重效果。   ( d7 E6 S2 l. V' Z4 u4 m
014.jpg ' r2 H  @+ |) m- G6 g2 [
8 A5 v1 ^, A% q; M  E为提升攀爬时的抓地性能,EMO轮胎采用了特殊调制的原料,配合定制的高密度海绵内胎,保证支撑力的前提下做到了最软级别。尺寸达到120/45 1.9 。实测对比,与进口专业轮胎的性能不遑多让,为玩家提供了高性价比产品,省却升级费用。同时KIT版标配了配重金属夹胎轮毂,性能与质感兼得。
- D% f- }1 B; T5 x- e. ?9 L/ nEMO AT4是一台简易安装、外观与性能并重、并具备多功能娱乐、内外兼修的仿真攀爬车,外壳与装饰配置一点都不少。原车配备仿真轮拱、可调侧踏板、前后镀铬护杠、优质PC材料车壳及镀铬车壳装饰件与仿真灯组。! ]5 I, w2 k  u3 I
8 ~8 G1 m9 _2 C9 ~5 S以下是KIT版安装、喷涂参考图  g4 M+ C* e- F0 N
019.jpg & d: x% d5 n$ _# x9 d
020.jpg - G7 o3 g6 V* a( f! \7 c
021.jpg 5 i" {" ^& v! e1 Q
022.jpg 1 j  }6 B7 O/ v; W% l# Q, [
023.jpg ( L: A5 W- l( ]1 w# B( R" Z
+ u, H1 S/ l8 }6 K 025.jpg 5 E6 \4 x3 u/ w
026.jpg - ^2 @8 S( M5 e, ?( |) p
为满足不同玩家需求,EMO AT4同时推出RTR版本,原车100%组装完成,带有15公斤数码金属齿轮防水(非潜水)转向舵机,金属齿轮防水(非潜水)换档及差速锁舵机,好盈60A防水电调,35T大扭矩碳刷电机,4通道遥控系统。玩家只需要配上电池就可以畅玩。0 G; j, U* J1 s+ ]
027.jpg / E# ]) L& o  G. w7 F& c0 q# Q
9 L3 @( L: ^. V8 k! X5 \ 029.jpg ' ]& d( k( j+ {) o2 {% s
. j& E" C: X2 B5 ? 031.jpg
% x/ b4 D( |- E9 p9 A 033.jpg
) k# U' \6 t" V/ k% w: x6 m, \5 _ 035.jpg ' |9 Z2 s" _+ ?, I' k9 \& W0 s- |
7 P; w" }( H. ^5 D! N更多产品资信请关注:
- F! n& z1 m& |1 ohttp://www.rcfans.com/forum.php?mod=group&fid=752
9 y9 [( I) H% A" T; Khttp://www.cross-rc.com
$ M7 j  u0 v4 B, R( u- V7 X$ Z# x1 dhttps://energy-rc.taobao.com
; T( e, t3 G9 @
