mjiskingofpo 发表于 2020-12-02 22:42 老铁的分析还是很到位的,我的换了金属差速壳没有打胶确实出现了螺丝松动,还有个螺丝直接掉了,卡住波箱。厂家用塑料波箱,可能也有这方面考虑,或者,确实波箱,和差速壳铸造工艺难? |
mjiskingofpo 发表于 2020-12-02 22:42 金属壳+钢制内齿,绝对OK! |
木桶鱼 发表于 2020-12-03 05:06 对 这个是更大的问题 |
xiaozi2212 发表于 2020-12-03 10:36 不一定,有些波箱,差速壳,主动伞齿,加上车架尼龙软的话,车辆撞击会导致扫齿,或者差速壳变形或者开裂 |
超能力 发表于 2020-12-03 12:46 你是要找那种怎么撞都不会坏的差速器外壳吗 那不如玩的时候找空旷一点的地方 尽量不要撞墙 飞坡落地控制好姿态 在此基础上差速安装调整好 尼龙外壳是不会坏的 |
