[电子设备] 自改,电设连接问题
查看: 1606|回复: 3| [复制链接]
aa刘凯 元老 Fans 发消息
发表于 20-12-1 01:44:36 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
弄的时候手机关机了,没图片,文字先描述下,回头评论区补图。
自改可乐罐遥控车,电设接线出了问题,请教圈内大佬。
设备:富斯gr3e接收、平政1.7g舵机、5v3a电调(迷你电调,仅有接接收“s+-”输入和接电机“+-”输出),空心杯电机
背景:舵机接1通道,电调接2通道,3.7v电源接入接收
状态:打开电源开关后,舵机、电机直接运行(舵机打到一边,电机顿挫一下后转动),运行几秒后停止并且接收灯灭
遥控打不打开都是这样,区别就是遥控打开时接收机灯不闪烁,不打开则闪烁
有大佬能说下问题出在哪么?
大饭团 长老 Fans 发消息
发表于 20-12-2 08:53:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
接受供电不足 舵机 电机会乱动 接收好像都是6v供电吧
aa刘凯 元老 Fans 发消息
发表于 20-12-2 08:59:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
1s换2s,电机正常了,舵机还是歪把子
大饭团 长老 Fans 发消息
发表于 20-12-2 10:37:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
aa刘凯 发表于 2020-12-02 08:59
1s换2s,电机正常了,舵机还是歪把子
舵机是好的嘛 看看中卫微调是不是不在中心
