查看: 5808|回复: 22| [复制链接]
举报
NICD 发表于 2020-11-30 20:14 楼主是单独使用3s 电池吗?如果是的话 ,就是正常现象,因为速龙自动识别,是不识别奇数节电池的。你可以插上3s 电池 ,开机听听声音,响三声代表3s ,如果响的四声,说明识别成了4s,你问一跑电压猛降,就触发低压保护了。
黄梦雅 发表于 2020-12-04 19:22 好像真是四声
le520le 发表于 2020-12-06 00:29 我记得电调可以手动设置成3s电池模式吧
vinber 发表于 2020-11-20 10:19 先用设置卡看看电调设置,再看看车重与电机尺寸和kv值匹配的情况
发表回复 回帖后跳转到最后一页
