vinber 金牌 Fans 发消息
发表于 20-11-17 14:58:19 |显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
入了蓝色RTR,十分喜欢这个车壳
量了下重量,不带电池为5.05kg
电机为3660的,都是中国生产,感觉应该就是好盈代工的。
开箱发现包装箱里掉了颗螺丝,一看是透明装饰侧板的固定螺丝,但这个螺丝竟然没有螺纹。建议买了这车的朋友回去后每个螺丝拧一下,以防万一。
轮胎看了下是17mm结合器,但轮轴是10车尺寸,所以用的M8的锁紧螺母。
电调是支持4s的,但我建议后期上4s的话用3674电机比较合适,毕竟车轻,达不到真正8车大脚的体量。
更新11.18
发现工厂大妈组装水平不行哦,拆掉中差转动中传前后桥波箱都明显的卡顿不顺,拆开发现只在差速大伞齿一侧加了三个垫片,对侧没加。
导致大伞齿与中传小伞齿咬合过紧。(如下图)
解决方法很简单,试了下把这3个垫片中的两个调到对侧就很顺畅了,松紧合适。就是这个垫片的安装很特别,是压在轴承内面,必须拆散差速器。
然后还发现差速器也明显很卡顿,转到一个点后阻力很大很紧。发现是固定差速壳和大伞齿的四颗螺丝拧得太紧,松一点之后就好很多。
以上问题,前后波箱和差速器都存在,而且差速器O圈没上绿油,接杯轴凹槽没上黑油直接是干磨的哦。
不一定每台车都会出现这种问题,但我建议大家都可以检查下,特别是感觉整个车不太顺滑的话。
还有整车螺丝部分是芳生12.9,一些不太常用的尺寸就是很普通的螺丝强度很差。尤其是m2.5的螺丝,用1.5内六角拧的一定小心,强度极差。我是拆件很小心的只是要拧松,可是螺丝没松却先滑了
geely727 终极 Fans 发消息
发表于 20-11-17 15:17:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不带电池10斤,流浪者也才10斤多点啊
vinber  可能我以前都是玩的快7KG的8车大脚吧 ,所以觉得轻。流浪者那轴距跟8越一样,用的胎也是2.8的,肯定很轻咯,设计就是轻型特技大脚  详情 回复 发表于 20-11-17 15:24
终极炸弹猪 元老 Fans 发消息
发表于 20-11-17 15:22:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你图上这个没螺丝的位置我换了长螺丝螺母固定了
vinber  恩,那就很牢靠了  详情 回复 发表于 20-11-17 15:25
vinber 金牌 Fans 发消息
发表于 20-11-17 15:24:25 |显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
geely727 发表于 20-11-17 15:17
不带电池10斤,流浪者也才10斤多点啊
geely727  我玩过的8车都是5kg左右的,倒是有点思维定势了,这么看来小x还是轻的  详情 回复 发表于 20-11-17 15:28
vinber 金牌 Fans 发消息
发表于 20-11-17 15:25:03 |显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
恩,那就很牢靠了
发表于 20-11-17 15:28:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
vinber  traxxas的车都很轻,操控飞坡还是很灵活  详情 回复 发表于 20-11-17 15:37
小李5599 元老 Fans 发消息
发表于 20-11-17 15:31:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
geely727 发表于 2020-11-17 15:17
不带电池10斤,流浪者也才10斤多点啊
这车比流浪轻很多
vinber 金牌 Fans 发消息
发表于 20-11-17 15:37:58 |显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
wlz008 超级 Fans 发消息
发表于 20-11-17 16:17:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
哈,真棒,请问原厂车壳有什么可以替代的壳子么?我不太喜欢原厂的2个颜色,想入个ARR款的,但是又不带车壳。。。。
vinber  带防滚架就只能用原厂和后期副厂PL这些出的专车专用壳,应该都比较贵。下掉防滚架一般皮卡造型的8车大脚壳应该都能用也和谐。  详情 回复 发表于 20-11-17 16:28
vinber 金牌 Fans 发消息
发表于 20-11-17 16:28:37 |显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
wlz008 发表于 20-11-17 16:17
哈,真棒,请问原厂车壳有什么可以替代的壳子么?我不太喜欢原厂的2个颜色,想入个ARR款的,但是又不带车壳 ...
