[遥控设备] 这回可能是遥控器发射机故障
查看: 1176|回复: 2| [复制链接]
mzh02021080 超级 Fans 发消息
发表于 20-11-6 09:06:38 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
前一阶段出了个长差,回来以后,我车子的电设就不大好使了,经过几番折腾,按照时间线叙述如下,还请各位大佬帮忙分析问题所在:
车子:K1
电调:SC8(后更换MAX10)
电机:豹子3663V1(3100kv)
控:天地飞X4
症状(按时间线):
1.2020年7月某一天,车子玩了大概20分钟,突然发现油门不拉满状态下车子会自动一顿一顿的刹车,然后停止,当时没注意看电调指示灯,重启电调后故障短暂消除,但是跳几个坡后故障再次出现,重启后又短暂消除。
2.2020年10月某一天,之前一直出差车子没动过。因为手贱,给遥控发射机上了15v的电源,结果啪一下,发射机稳压二极管击穿,内部电路伤害不详,重新修复之后发射机工作正常,但是重新组装之后明显感觉发射机油门扳机手感怪乖的(主观感觉,心里暗示?)。修复之后试车,飞了几个破,车子又开始自动带刹车,停止,这次发现电调红灯频闪,具体症状见视频如下:
SC8电调红灯频闪
重新给电调对了油门中位,症状排除,但是飞了几个坡同样的症状再次出现,,再对中位故障消除,再跑又故障,此时开始怀疑电调有问题。
3.2020年11月某一天,安装好新的MAX10,升级了天地飞X4新款的高压接收机,再次试车,跑了三圈,都是小跳坡,从未飞大坡,试车视频如下:更换MAX10试车测试2,同样的故障再次出现,视频如下:MAX10出现同样故障
按照好盈的说明书以及结合此前手贱烧遥控的经历,此时开始怀疑遥控本身油门中位有问题,但是毕竟玩车年头短,见识不多,还得求助各位大佬。既然怀疑遥控有问题,车子暂时封存,以免出现失控等恶劣后果。
pizil502 论坛元老 发消息
发表于 20-11-6 15:20:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
感觉不是控的问题。先排查电池,再排查舵机
发表于 20-11-6 20:31:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
电池满电,万用表测过电压
