Losi 5vie
查看: 1783|回复: 7| [复制链接]
咕咕咕咕 长老 Fans 发消息
发表于 20-11-1 09:48:11 |显示全部楼层 来自: 美国
如果我把引擎中间差速锁死 会不会加速快点昵 我电车就锁死 快好多 不过很容易扫伞齿 我觉losi质量不错吧
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 20-11-1 10:18:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先观察你的车,半油门直线加速,车头有没有翘起,就是屁股往下坐,车头抬高,这种状态下前轮抓地力差,稍微有些刨地就会中差的作用下前轮转速高后轮转速低把动力消耗掉,导致后轮动力不足而前轮抓地差,加速慢。一般动力比较好,避震软,沙土路面容易出现这情况。
调整后减震硬度,避震油,中差油来改善。主要是路面的抓地问题5车比较大,抓地力越高,越需要前中后3个差速来调整车操控。如果只在沙土路面玩,不飞坡的话,锁中差一劳永逸,前后50:50动力分配,加速时没有动力损耗。手感比较细腻的话还是换浓的差速油。如果没有出现翘头的情况,那就不需要调整。
咕咕咕咕 长老 Fans 发消息
发表于 20-11-1 10:27:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
后面弹簧已经改硬 也调比较硬 加速 后轮下沉 前轮有点抬头 那么 怎样改差速油昵 中 和 后 差速改浓是不是?
气吞万里如虎  拆中差换油,精华帖里有个5t保养步骤,有差速油的标号。前-中-后,一般是浓-中-稀,具体多少号的油得自己判断,多试几次达到你想要的效果就行。后差速浓了,容易甩尾。  详情 回复 发表于 20-11-1 11:59
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 20-11-1 11:59:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西
D3360 金牌 Fans 发消息
发表于 20-11-1 12:11:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
不用锁 上个500W差速泥
咕咕咕咕 长老 Fans 发消息
发表于 20-11-1 12:23:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
我不想它屁股压下去 是不是 前轮差速浓一点
气吞万里如虎  前后差速只是负责转弯的时候调整转速差,和这个没关系,这个避免不了,多少都要有点,后避震太硬的话后轮抓地会变差,战锤海妖那种重心靠前的,也是这样。针对性的调整一下就行,不要太在意。  详情 回复 发表于 20-11-1 12:32
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 20-11-1 12:32:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西
小晨晨 元老 Fans 发消息
发表于 20-11-1 13:24:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
这么多门道啊我就知道傻跑
