shanzheng 高级 Fans 发消息
发表于 20-10-12 13:32:17 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我自己理的逻辑是:
1、平衡头可以测得每一节电芯的电压,当然平衡头也是可以充放电的,只是线径小,电流只能很小。
2、充电头(就是电池的正负头)是只能测得整块电池的总电压的,当然也只能是针对这个总电压去充电,到了截止电压就停止,不过线粗,电流可以很大。
3、实际充放电的时候,充放电器在一开始的时候都是通过粗线直接来,先看总电压,当总电压到了某个值的时候,改为平衡头的细线涓流进行,最终要达到总电压到位,每一节电芯之间也尽量平衡。
是上面这个逻辑吧?
如果是这个逻辑的话,那么普通的修电瓶车的店里那种充放电仪也是可以对模型车的锂电池进行充放电的,不过就是没法测得每节电芯(没有平衡口),但我们可以设置截止电压的时候设置的保守一点,当然电流也是可以设置的。
电池在这些充放电仪上完成大电流充放之后,再回到咱们自己的充电器上去做最后的涓流平衡。
这个逻辑,对吗?
xuyaojing 超级 Fans 发消息
发表于 20-10-12 18:05:43 |显示全部楼层 来自: 中国
对。前提是大电流充电,你的电池受得了
fk1901 长老 Fans 发消息
发表于 20-10-14 10:04:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
逻辑是没问题的,而且保存电压不用那么精确,放到3.8差不多就行,也不用每一片都一样,所以你电池一致性好的话,第二步是可以略过的
mgplovewj 论坛元老 发消息
发表于 20-10-14 12:15:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
充放电仪能多少a?你的电池能承受多少a?意义不大,直接一步到位买个充电器一劳永逸
