Rustler 又回来了,经过了2个多月的等待,改件终于到齐了,之前曾经发过改避震的帖子,试过两款以上,最终还是选了Gmade,这就不重复了![]() ![]() ![]() ![]() 前转向之前改好的,本身希望通过这个改进虚位,不过实际感觉下来效果有限,视觉效果大于实际用途 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 后抬头轮,选用了GPM的版本,因为原装的不能调角度,实际上对性能没影响,但是一旦抬头太大力,角度过大总是卡住车壳,干脆换了。 ![]() ![]() 那么今天要上的,就是这货,选用的其实是HR的Slash版本,不过大家都知道这俩车底盘虽然有点差别,但是其实有很多地方是完全一样的,我也没试过,但真要找Rustler的比较少,也就只有GPM,还是镂空的版本我不喜欢。所以算碰个运气吧 ![]() ![]() 原来的也没什么不好,不过我对马达的温度还是有点在意的,所以一方面提升强度,同时还希望借此也能进一步分担马达的散热 ![]() ![]() 第一步分家,很简单,4颗螺丝。这就是我特别喜欢T厂的原因,一切从简!之前玩什么Savage,8ight,dex408,甚至以快拆见长的M1B,都没办法做到如此简单!我指的是全车快拆 还有上回跑完的污垢,顺便清理一下 ![]() ![]() ![]() 看一下中轴的磨损,这个也就是塑料地盘所以有变形,蹭到的。不知为啥看到这些磨损的痕迹,总觉得很爽 ![]() ![]() 马达拆下来,看到了陈年老灰 ![]() ![]() 清理好了 ![]() 中差大齿我已经换过一个了,有一次限滑设置得太松,限滑一直在打滑,跑完整个大齿中心都融化了,那场面触目惊心 ![]() ![]() 拆下来对比一下,基本没看出任何区别,完全一样! ![]() ![]() ![]() 这里的轴承型号,外径有变化 ![]() 因为马达固定片的存在,所以只需要一颗螺丝,就能直接从车上分离下来,根本不需要拆任何一个多余的零件,简直不要太赞,分分钟装好 ![]() 上车,合适到连原来的防尘盖都能装回去,哈哈 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 至此,升级完成,等一下去试跑 ![]() ![]() ![]() 目前升级的部分就是这些了,我不太喜欢换什么金属AB之类的东西,之前曾经几乎全速撞上了个灯柱,左侧从上到下只是AB的固定端裂开了,从而保护了整个结构。这车底盘很多人会怀疑塑料的行不行,反正就我这么久起码也跑了有50排电了,冬天夏天最冷的时候,3S翻滚这种,也没见地盘有任何问题。 也就是韧性好所以不够硬而已。但不爱坏呀。 我现在玩车就是能怎么简单怎么简单,花最少的时间在修车上,也不要浪费时间在维护上,跑完电池一拆浴室里冲一下,然后挂在阳台晾干,雨天也不用担心玩水,最不需要的就是修车比玩车时间多!才能享受RC的乐趣啊! |
