手痒了装个D5
查看: 4397|回复: 14| [复制链接]
TZman 终极 Fans 发消息
发表于 20-9-25 11:01:06 |显示全部楼层 来自: 中国四川达州
优点:
1.  3r的塑料一如既往的硬。摆臂很顺
2.  这次转向组设计用料方面很足,小铜套小垫片也很用心,非常顺滑,很难想象这是一台500多的车架。相比上一代d4来说是巨大飞跃,至于转向角度还没上上轮子下地不好说。
3.  卧式避震设计,虽然有些累赘,但是使得前避震的弹簧能更好的工作,并且最大程度不干涉转向轮,还是有得有失。
缺点:
1.  舵机安装需要打磨一下,因为目前市面上的舵机都会卡出线位置,而差这么1MM,导致舵机装不进去,只要打磨出一个倒角即可装入。当然也可以拆舵机后盖
2.  齿轮精度没问题,但是伞齿座固定是4个螺丝,但是波箱上并未设计安装凹槽,且四个螺丝孔位置余量过大,安装的时候不对正锁紧,会导致整个传动崩溃。这应该是最大最大的败笔
3.   差速轻微漏油(这个不知道是不是个人技术不好),且差速座不能完全压紧整个差速,运行的时候差速会轻微跳动,可能是为了顺滑吧。
以上只是装车后的个人感言,仅供参考。
后波箱只能靠op件能解决这些bug,不过500块的车能做到这样已经非常好了。又拉低了漂移硬件,为漂移带来新鲜血液。漂移入门技术门槛高,导致人口一直不高,所以圈子也是非常小,希望大家在线上也客客气气的和谐发言。
DK瘋孓 终极 Fans 发消息
发表于 20-9-25 12:05:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这电池有意思
hrbsnw2002 长老 Fans 发消息
发表于 20-9-25 13:36:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
电池有点六
czz101291 论坛元老 发消息
发表于 20-9-25 14:11:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
差速不漏油,也没你说的上下跳动的问题
阿元zZ 长老 Fans 发消息
发表于 20-9-25 14:56:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 20-9-26 21:51:15 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
舵机不用打磨也可以塞进去的。就是套餐里面1206那个。二楼板稍微弯一点点就能挤进去了。只不过还是会有些不爽,破玻纤刮花劳资舵机。。
电池真的屌。。
TZman  奶子牛逼  详情 回复 发表于 20-9-28 10:46
TZman 终极 Fans 发消息
发表于 20-9-28 10:46:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
电池真的屌。。
奶子牛逼
tommicc 论坛元老 发消息
发表于 20-9-28 15:23:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
likeido 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-28 15:42:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这个电池有点6啊
一只William 中级 Fans 发消息
发表于 20-10-28 19:38:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
我的差速器也漏一点油
