大神指导一下机油
查看: 1205|回复: 3| [复制链接]
咕咕咕咕 长老 Fans 发消息
发表于 20-9-16 12:51:34 |显示全部楼层 来自: 美国
如果机油过多会影响动力吗 还有可以添加汽车除积碳的汽油添加剂吗 我看到有积碳但是不敢添加
metalsick 金牌 Fans 发消息
发表于 20-9-16 16:17:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
机油多当然影响动力,也会积碳,1:30够了。没必要加那些玩意儿。
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 20-9-16 16:24:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
过多肯定影响性能,但是优质机油有很多添加剂在正常的比例范围内,不会影响性能。
可以加汽车的添加剂,但是没有意义。
5车发动机的积碳大部分是软的,随排气排出。硬质积碳主要在火花塞最多,其次排气管。
用好机油的情况下,缸顶和活塞有硬质积碳,大多数是因为空滤过滤差,进了细尘土。汽油差也有可能,但是比较少见。机油差,积碳也会比较多。
缸顶和活塞的积碳可以不用清理,略微增加压缩比。定期清洗或者更换火花塞,清洗排气,就行了。
咕咕咕咕 长老 Fans 发消息
发表于 20-9-18 09:42:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
谢谢每次都有大神文章
