[遥控设备] futaba4px玩透的求帮忙
查看: 2154|回复: 9| [复制链接]
x5124569 超级 Fans 发消息
发表于 20-9-10 18:26:55 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
第三通道是ps3按键开关。装的灯控为什么控制不了灯组。。怎么设置才行呢。还是和图片上的7px一样调一下阶梯才行呢
jia1012959235 终极 Fans 发消息
发表于 20-9-10 20:45:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
不知道诶  我的4pxr设置的也是PS3是第三通道  插上灯控  直接就好了
发表于 20-9-10 20:49:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
我的插上之后三通道按着直接关不掉灯。。。。
johhny 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-11 11:20:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
第三通道可以取电 但不可以开关调节
需要配合第三通道开关才行
技术好的可以用舵机改
技术不好的直接买
发表于 20-9-11 15:34:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
johhny 发表于 2020-09-11 11:20
第三通道可以取电 但不可以开关调节
需要配合第三通道开关才行
技术好的可以用舵机改
技术不好的直接买
用的就是这个。同款的。
yyqop01 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-11 16:56:47 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
你可以把按钮定义成微调,这样就是阶梯了。其实阶梯就是微调步进
我是个大天才 长老 Fans 发消息
发表于 20-9-11 17:03:22 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你把菜单-连接菜单-开关设定+行程量+行程限位打开看看呢。
发表于 20-9-11 18:46:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
那好像应该不行。谢谢了
Evan0310 终极 Fans 发消息
发表于 20-9-13 08:33:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
确认接好线后,DT3顺时针拨动一次为开,逆时针拨动一次回到0再重新顺时针拨动一下为开下一个灯的模式,依次类推,可以开四种灯的模式
发表于 20-9-13 09:55:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
好了弄好了。谢谢大家
