大s 电调 和电池问题
查看: 2805|回复: 10| [复制链接]
wu94620 中级 Fans 发消息
发表于 20-9-8 15:01:15 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
新车刚到啥都没改,听说可以用3s电池玩,就没买2s的!
一块豹牌3s 6000 ,一个插口接了电池,另一端用了串联头,全油门三五分钟就玩完了是不是很不正常?而且电调会闪红灯,不知道是过热还是低压保护!有没有原始配置车主?帮忙解释下!
wu94620 中级 Fans 发消息
发表于 20-9-8 15:02:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
试着车子架空 按油门,舵机转向会往一边去,!听说可能电压低的问题,
jin5055 超级 Fans 发消息
发表于 20-9-8 16:58:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
轮子转向跟电压没有任何关系,是你的TSM开始就会这样。另外我是两块8000的2S玩,玩个一个小时没什么问题,并且不会触发低压保护。你虽然3S玩没试过,不知道是不是正常。
jin5055 超级 Fans 发消息
发表于 20-9-8 16:58:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
TSM打开就会这样
syq0787 论坛元老 发消息
发表于 20-9-8 17:13:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
人家说的3S是指一侧3S一侧2S,合计5S玩大S,你只买了一个3S,另一头串联,等于全车只有3S,当然一会儿就不跑了
wu94620 中级 Fans 发消息
发表于 20-9-8 19:02:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
大s原厂电调最大支持4s 怎么可以5s?
syq0787  是啊,超过厂家指定的电压了,所以不推荐,只是有些玩家想它跑的更快一点  详情 回复 发表于 20-9-9 06:30
随缘之空 RC 新手 发消息
发表于 20-9-8 23:22:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
这东西,标4S但是有人5S用了,而且还没烧,估计是电调标称的比较保守吧,而且,一般都是4S和6S,谁会想到有人会用5S,这个情况原本是因为大S原厂电调用两块2S电压消耗不一致,所以有人想了个法子,消耗快的那一组换成3S用,后来又演变成有人为了提速才用5S,所以就这样了
SuperGT 中级 Fans 发消息
发表于 20-9-9 00:09:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
高速档爬坡是很费电。否则的话其实T厂电调出问题是很常见的。想安心长久玩建议换好盈。
syq0787 论坛元老 发消息
发表于 20-9-9 06:30:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
wu94620 中级 Fans 发消息
发表于 20-9-9 09:15:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
但是也不至于6000毫安只用3-5分钟跑完了,很多说我车子不正常,不知道是不是用了3s的原因
我每天都有空  小马拉大车,当然不靠谱。这车4s起步,5s玩就要换成镍氢模式,绕开低压保护。  详情 回复 发表于 20-9-9 09:47
