给巨石换了cb700高高兴兴去溜一圈,翻一翻,结果舵机劲太大,干掉个螺母,没找到……,顺便说一句,巨石换舵机不用拆中差组,在两个马达座之间的空隙放L扳手,当然最好是有飞轮,直接把舵机组拧下来,然后换螺丝就OK,方便不少(注意:先拧靠近侧板那面那个螺丝,要不然拧第二个时中差壳会挡住,拧掉第一个,第二个拧一点往后推一点,反正你自己操作一下就明白了) 图没咋拍,简单放两张吧,再就是……遥控器手滑掉了,把遥控器上第三通道控制差速锁的内构干坏了,要不然我就能原地空翻了(换了max6拓荒) 希望nero系列模友能有点帮助 |
小建仁 发表于 2020-08-29 12:42 1原厂轮胎抓地差2启动等级低3路面太滑4电池放电5电设 |
