TT02拉力车队下线
查看: 4253|回复: 26| [复制链接]
wa864734154 金牌 Fans 发消息
发表于 20-8-22 01:17:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
qq395422218 超级元老 发消息
发表于 20-8-22 19:42:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
渣男呆 发表于 2020-08-21 22:23
原厂电机3s能跑多快啊
楼主
反正是够用了
渣男呆 高级 Fans 发消息
发表于 20-8-24 12:21:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
我昨天用原厂连3s确实快 电调发热不大 主要是电机
qq395422218  电机加一个风扇。一组电池跑下来完全没有问题。然后就开着风扇不要跑给电机散散热再跑下一组  详情 回复 发表于 20-8-26 11:06
小白1996 超级 Fans 发消息
发表于 20-8-24 13:25:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
加个风扇就好了,成本又低,有刷还线性
渣男呆 高级 Fans 发消息
发表于 20-8-24 16:07:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
小白1996 发表于 2020-08-24 13:25
加个风扇就好了,成本又低,有刷还线性
不行 我刚刚试了 电调疯狂过载
渣男呆 高级 Fans 发消息
发表于 20-8-24 16:08:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
加个风扇就好了,成本又低,有刷还线性
原厂电调 电机 电调3s开一下就过载 还是得换个电调
qq395422218  我用1080电调的。1060也可以 但是一定要加风扇。 风扇可以直接到电池取电,不增加电调bec负载  详情 回复 发表于 20-8-26 11:09
发表于 20-8-26 11:06:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
发表于 20-8-26 11:09:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
渣男呆 高级 Fans 发消息
发表于 20-8-27 00:01:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
1040应该也够了 这种电机
渣男呆 高级 Fans 发消息
发表于 20-8-27 00:02:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
我买的1040 然后发现散热风扇刚好可以固定到电机罩上hhhh
qq395422218  左边雅力士的车架,右边奥迪的车架。一个无刷一个有刷,同样3s跑起来差不多,因为这个车的底盘极限低,到一定速度之后就没法操作了  详情 回复 发表于 20-8-27 23:09
