之前的帖子已经不能修改标题了,为了方便大家看更,重新再开一帖! 之前部分的链接:http://www.rcfans.com/thread-1108368-1-1.html 继续:安装轮胎部分,轮毂所需的零件,全部金属件,非CNC切割件,应该是冲压件,总体感觉就是比之前CROSS的轮毂好安装太多了,两个夹片之前 的间距缩小了很多,就意味着不需要借助之前附送的长螺丝先拉紧两片轮毂,再安装正常所需使用的螺丝,现在直接装就OK,难度大幅下降,这点值得称赞! 零件的精细度也有所提升,比之前的产品看起来要有质感的多 轮胎用的是碎石胎,个人感觉细节上稍粗糙了一点,且正反两面在刻字的细节上有所区别,个人建议刻字清晰的一面向外 安装第一步先将内圈压处轮胎,装入后用手揉一下,确保内胆海绵分布均匀,减少后期轮胎摆动 接着压入第一片,和轮胎内径完美匹配 然后压入另一边,同样安逸,此时记得两片轮毂的螺丝孔要对准,否则螺丝不好安装 两片压入并确保螺丝孔子对准后,用手先压一下,感受一下,看轮胎内径压皮部分是不是卡入金属内圈,且上下轮毂压片是否卡入,防止后面上了螺丝胎皮没压好而脱出,这个是能感觉到的。OK了就装入结合器,就可以上螺丝了 螺丝安装就省了,记得的是螺丝一定要对角上,所有螺丝拧完后,在紧一圈 装完后就可以上车看看效果了,独立悬挂结构的军卡和直桥结构玩起来感觉差别很大,有意思 下面就是大家比较关心的后轮联动转向机构了,后轮转向能大大减少转弯半径,娱乐性大幅提升 这个部分已经装好,我简单的说说 前部转向,类似田宫的TT01转向机构,在最大转向的情况下,左右摇臂上下摆动均不干涉,转向角度尚可,但转向还是有一点点虚位,不过在可控制范围,后期可以使用高精度球头扣,同时对转向臂进行改良,应该是可以解决这个虚位的问题。有动手能力的同学自行研究吧 再看看后部转向机构,结构和前转向基本一样,两桥之前使用一根拉干进行联动,角度都是厂家预设好,后期需要通过遥控器进行微调 后桥全角度转向时,会碰到平衡杆,后期遥控上设置舵量时要调节一下,确保互不干涉,但后2桥作为辅助转向,角度也不需要太大 几种转向模式,肯定是需要用到混控功能,个人接受不了板控,还是喜欢传统的枪控,最近用的是NB4,后面电设装好后,会更新遥控器的设置说明,帮助新手调设。 |
