個人認為要把新手劃分成油電不同的入門針對新手一定會碰到的誤區來作一些導正 比如油車:1 T/ K4 r* u5 o 1 如何選擇一部油車---根據自己的經濟條件來選但要注意車子的配件是否容易購買,是否有很多人玩風評如何,最重要的是車子的精確度和耐用程度,因為一部好的車子可以使一個新手減少碰到不知名的奇怪問題但那問題往往是車子的 本身品質造成,而這就會使一個新人變成一個陌生人放棄rc了~~然後針對價位推薦一些車子~~~~~~~~~~ 2如何一直順利的發動引擎---一部正常的引擎是可以很容易的發動的,要注意燃油的選擇有些商家會介紹一些很便宜的油品但因為油的品質問題會使引的油針比例不好調整最後導致過熱之後便不好發動了,而rtr的車所送的火塞和電夾往往也不好用一個電力不足一個火絲不夠火戓太熱~~~~~~~~~~~生鏽~~~~~~等等~~~~ 站在一個制造商來說不應該只求成本的壓低而隨便把車子做一做把一些奇怪的問題一起做出來然後好像只做一單似的失去了回單~~因為一部好的車子會使人願意花錢再去買他其它的產品的) a$ |: {: ~5 H+ z% Z k: _ 同樣的賣車子的商家也應該最好可以一口氣就把所有的問題都跟消費者事先說過,至於買家同不同意那就無所謂了因為當他碰到問題回想起來的時候自然會來找的了~~ |
