查看: 3713|回复: 15| [复制链接]
举报
Homvic 发表于 2020-07-10 11:51 大X严格来说只能算6车 包括大卡屯!真正的5车应该是LOSI的油5车大脚!
Misaka丨ALD 发表于 2020-07-10 03:56 比例这东西要严格讨论的话,只能拿1/1真车的原型来测量计算对比,如果是没有原型真车的原创车型的话,厂家给出的比例也就是听一乐罢了,Xmaxx的话从任何角度来说肯定都不算严格意义上的5车的,traxxas把他定义成5车更多是为了增加些营销噱头罢了,在当年Xmaxx作为一台四轮独立悬挂的电动basher来说 体积的确算是比较震撼的,定义成5车虽不严谨但可以理解,更多还是为了让玩家在没有看到实物之前先在数据上就能直观想象出它的大
发表回复 回帖后跳转到最后一页
