小米JIMNY到
查看: 4594|回复: 29| [复制链接]
zippodeng 长老 Fans 发消息
发表于 20-7-10 10:08:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
创达星空 发表于 2020-07-09 15:42
太好了,建议我们都记录下来了,攻城狮们会仔细探讨。
真心希望小米车车能做到极致,毕竟对现时国内的模具技术,做部这种车仔简直是小菜一碟,现在小米车只是欠缺一些细节上的考虑。多年前小米发布了胶囊咖啡机,我第一时间买了,前段时间疫情,我无所事事,我就把它拆开来清洗,发现里面的零件做得非常干净利落,完全是世界级。所以我相信小米车车也可以做得到,毕竟有如此巨大的销量,就可以有足够的资源。希望我的小小建议,能够帮到你们。
发表于 20-7-10 14:15:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有说底盘螺丝头是1/20,但如果再去买把六角匙,成本太高,主要是我太穷。于是把1.5的六角匙用小电磨磨细,终于拆下底盘上4颗固定螺丝。感觉底盘上这里完全可以用m2的螺丝,六角匙也不需要搞得那么小,直接用1.5。
全车重量345g
底盘200g
车壳145g
发表于 20-7-10 21:34:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发现一个问题。车子本身向右偏,只能在遥控器APP里面调。但是后退时车子还是偏。打开车壳,调整舵机,但是因为两个齿之间间隔太宽,调完向另外一个方向偏。现在这个结构似乎无解。估计只能更换可调推杆解决这个问题。
大蛮国 论坛元老 发消息
发表于 20-7-10 22:18:49 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
zippodeng 发表于 20-7-10 21:34
发现一个问题。车子本身向右偏,只能在遥控器APP里面调。但是后退时车子还是偏。打开车壳,调整舵机,但是 ...
前进的时候转向角度特别小,舵机无力
zippodeng  这款舵机是不够力,停着有时还不能回中。  详情 回复 发表于 20-7-10 22:24
发表于 20-7-10 22:23:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
拆开中置波箱看了一下,0.3模齿轮,11对55齿(如果无数错的话),首级是5倍减速比,第二级的主动齿19齿,从动齿51齿,减速比2.68。这个波箱的总减速比是13.4。
发表于 20-7-10 22:24:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大蛮国 发表于 2020-07-10 22:18
前进的时候转向角度特别小,舵机无力
这款舵机是不够力,停着有时还不能回中。
发表于 20-7-13 17:37:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
经测量,电动机的输入电压约3.5V,空载满鸡电流145ma,功率约0.5W。very weak chicken
JunnyZhang 超级 Fans 发消息
发表于 20-7-13 18:52:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主是搞注塑模具的嘛?或者是SQE?
发表于 20-7-14 09:53:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
JunnyZhang 发表于 2020-07-13 18:52
楼主是搞注塑模具的嘛?或者是SQE?
杂耍
发表于 20-7-14 17:39:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还有个问题,什么时候可以买到全车透明玻璃?现在的实在太黑啦,不好看。
