[资料分享] 一些关于新电池充电的名词解释
查看: 3624|回复: 7| [复制链接]
柑蕉桔萝柚 超级元老 发消息
发表于 07-8-7 20:02:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一、充电率(C-rate)
C
Capacity的第一个字母,用来表示电池充放电时电流的大小数值。
例如:充电电池的额定容量为1100mAh时,即表示以1100mAh1C)放电时间可持续1小时,如以200mA0.2C)放电时间可持续5小时,充电也可按此对照计算。
二、终止电压(Cut-off discharge voltage
指电池放电时,电压下降到电池不宜再继续放电的最低工作电压值。
根据不同的电池类型及不同的放电条件,对电池的容量和寿命的要求也不同,因此规定的电池放电的终止电压也不相同。
三、开路电压(Open circuit voltage OCV
电池不放电时,电池两极之间的电位差被称为开路电压。
电池的开路电压,会依电池正、负极与电解液的材料而异,如果电池正、负极的材料完全一样,那么不管电池的体积有多大,几何结构如何变化,起开路电压都一样的。
四、放电深度(Depth of discharge DOD
在电池使用过程中,电池放出的容量占其额定容量的百分比称为放电深度。
放电深度的高低和二次电池的充电寿命有很深的关系,当二次电池的放电深度越深,其充电寿命就越短,因此在使用时应尽量避免深度放电。
五、过放电(Over discharge
电池若是在放电过程中,超过电池放电的终止电压值,还继续放电时就可能会造成电池内压升高,正、负极活性物质的可逆性遭到损坏,使电池的容量产生明显减少。
六、过充电(Over charge
电池在充电时,在达到充满状态后,若还继续充电,可能导致电池内压升高、电池变形、漏夜等情况发生,电池的性能也会显著降低和损坏。
七、能量密度(Energy density
电池的平均单位体积或质量所释放出的电能。
一般在相同体积下,锂离子电池的能量密度是镍镉电池的2.5倍,是镍氢电池的1.8倍,因此在电池容量相等的情况下,锂离子电池就会比镍镉、镍氢电池的体积更小,重量更轻。
八、自我放电(Self discharge
电池不管在有无被使用的状态下,由于各种原因,都会引起其电量损失的现象。
若是以一个月为单位来计算的话,锂离子电池自我放电约是1%-2%、镍氢电池自我放电约3%-5%
九、充电循环寿命(Cycle life
充电电池在反复充放电使用下,电池容量回逐渐下降到初期容量的60-80%
十、记忆效应(Memory effect
在电池充放电过程中,会在电池极板上产生许多小气泡,时间一久,这些气泡会减少电池极板的面积,也间接影响电池的容量。
sino 论坛元老 发消息
发表于 07-8-7 22:06:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这次不是转帖啦~~~呵呵呵呵~~~!
四仔 论坛元老 发消息
发表于 07-8-8 14:14:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 sino 于 2007-8-7 10:06 PM 发表
这次不是转帖啦~~~呵呵呵呵~~~!
LZ这方面的知识可真强
qiansaiqun 高级 Fans 发消息
发表于 07-8-8 14:16:45 |显示全部楼层 来自: 中国上海
:em01:
33565881 终极 Fans 发消息
发表于 07-8-8 14:17:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
讲禁多!!!!!快点帮我做一个12V充电器
BBear 终极 Fans 发消息
发表于 07-8-14 16:47:44 |显示全部楼层 来自: 中国香港
学习ing,多谢嗮!
发表于 07-8-23 15:10:07 |显示全部楼层 来自: 中国天津
dxjchen 论坛元老 发消息
发表于 07-8-23 18:35:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
长知识
0................
