前文:买巨石的时候也买了2块电池,型号是格式青训2s7200毫安时,买了BB响(锂电池低压报警器 )。玩车的时候设置成3.6伏,bb响响了后就以为没电了,然后就回家了,充电的时候发现电压根本就不是3.6,而是3.8多伏。当时也没怎么在意,后来bb响调整到3.5,3.4,3.3,再后来直接不用了,触发电调的低压保护时,加速车明显不怎么走,这个时候电池好像是3.4伏吧,觉着这样也不行,会伤电池。再后来我觉着可能是电池不行,就买了2块3s豹牌60c6000MAH的。 正文:玩了多次,发现还是有问题,bb响3.6伏,满油加速,响了的时候车开到跟前查看,发现电池还是3.8伏左右。也就是差了0.2伏,6s也就是差了1.2伏(6*0.2),电调是150A的,姑且算满电的一瞬间是150A的电流,那么1.2/150=0.008,即电阻总共8毫欧,1个3s电池也就4毫欧,再看下电调的参数,就按max8的算,持续电流150A,峰值电流有950A,是持续电流的6倍多,如果按满油900A电流算,那么1节电池的内阻约0.6毫欧;按上面算法,1节电池内阻约0.6到4毫欧之间,这中间也算上线和接头上的电阻了。上面的都是理论计算,真实到底是多少得用专用工具测。 结论: 1 电池内阻、接头和导线的电阻都是必然存在的,功率越大即电流越大,上述电阻所占的电压就越高,bb响上显示的电压就越低。 2 想靠bb响来保护电池还是挺麻烦的,不完美。如果玩车不暴力,都是慢慢的小油门,bb响设3.7伏,等响了的时候你查看,可能只比3.7伏高一点点,极限情况下是3.7伏,电池的内阻越小,接头和导线的电阻越小,电流越小即油门越小,响了的时候电压越接近3.7伏;如果玩车暴力,瞬间满油,设3.7伏肯定不合适了,响了的时候你查看电压很可能是3.9伏多,还有很多电量没用完,那设置成多少合适呢3.4、3.3还是别的,这就看最大功率那一瞬间电池内阻、接头和导线电阻分的电压是多少了,如果分得0.3伏,那么就设置成3.7-0.3=3.4伏。可这么做还是有问题,我有时候会加速,有时候会慢慢悠悠的跑,如果设成3.4伏,我慢悠悠跑,等报警了,发现电池只有3.4几伏,这样对电池又不好了;如果设成3.7伏,我一加速它就响,你不管它,那太吵了,你把它设置低点,又回到那个慢悠悠跑的问题了。 3 想保护电池,个人认为还的用带电压回传的遥控器,这样能时时看到电压状态,车停那,一瞅电压3.7了,好了,现在就可以换电池或者回家了。本人现在还没有这种带电压回传的遥控器,不知道真实的使用效果,欢迎用过的模友多多介绍 rc模型车从几百到几千都有,本人属于平民玩家,有赛速大脚,arrma巨石,traxxas大s,全都咸鱼上买的,因为没钱。感觉电池挺贵的,2块电池快赶上一辆赛速大脚了,所以玩车的时候希望不要伤到电池,能让电池用的久些,使用了bb响发现了上面的一些问题,算是抛砖引玉吧,欢迎模友们分享保护电池的经验,说错的地方请模友们批评指正 |
