[电子设备] 3S青训电池充电求助
查看: 4541|回复: 18| [复制链接]
玄虚道长 超级 Fans 发消息
发表于 20-6-19 22:51:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
上个月买了2块新的3S电池,第一、二次充电是用B6充电器冲的,充满够总的下地玩不到2小时。今天新买的D6+充电器到货改为用这个冲,具体情况如下图。现有几个问题请教下群里的各位大佬:
1:如图一所示为啥两个通道同时冲电流不一样,充电功率也不一样?
2,充电电流我直接设置到15A充电,这个没关系吧?
3,根据充电器提示我两块电池每片电阻都不一样?是否代表我电池有问题?
4.两块电池的电压也有误差,是否多用D6+充电器多充几次每片电压就会平衡?
麻烦各位大佬解答下,谢谢
信天游游 论坛元老 发消息
发表于 20-6-20 01:03:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
厉害,同款充电器,我一般只用5A,快充的时候会有电压差,充满后充电器会有一个平衡的过程
Monkeyking189 金牌 Fans 发消息
发表于 20-6-20 08:28:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
很明显,这是你内置电源功率不足所致,这款好像是300w,超过300w只能随机自动分配电流。如果想双15a,就只能用24v外置电源。
发表于 20-6-20 08:33:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
所以,不要以为带内置电源的充电器就方便,因为空间和技术限制,内置电源基本不可能让充电器火力全开,能开5成就不错了。要看你实际需求,如果充电功率不大,内置方便,如果使用大功率,买内置性价比极低,而且内置故障率也会相对较高
拉风 论坛元老 发消息
发表于 20-6-20 08:35:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
充电器自动分配两个通道共用300w功率,电池压差和内阻还算正常
cainiaofly007 元老 Fans 发消息
发表于 20-6-20 10:31:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1. 因为300w自动分配,因此会有一路优先充满,但是实测,两块 5500 3s从保存电压到先后精准平衡完,也就15分钟,如果非要10分钟完事,就要牺牲空间占用,稳定性(外置电源水深),和便携性,噪音,发热,接线安全标准,还有金钱和考察外置电源所需时间,自己权衡,换来5分钟。
2. 看电池承受能力
3. 内阻差太多可能有问题,插几毫欧应该问题不大,特别是收车时,若没有某个电芯其他电芯压差特别大,就不影响。
4. 会帮助所有电芯达到一致电压,但是这最终还是取决于电信健康状态。
我每天都有空  深有同感,特别第一条,理解得很到位  详情 回复 发表于 22-2-19 14:32
玄虚道长 超级 Fans 发消息
发表于 20-6-20 15:11:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
2. 看电池承受能力
好的,非常感谢
lishuai1191 终极 Fans 发消息
发表于 20-6-21 14:00:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
冲太快电池能受得了么,我一般都是2.5A,着急就用4A。
玄虚道长 超级 Fans 发消息
发表于 20-6-22 11:37:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
现在基本上都是用10A在充,不急的话就5A充
godrwnwoxing 中级 Fans 发消息
发表于 20-6-28 17:06:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一般是电流设置:(电池容量÷1000)×0.7,这样比较安全吧
