这次给大家分享的主要是更换地盘的一些经历,还有流浪者的一些小问题解决方法,首先拆解过程中最难的五个螺丝,转向柱两个。需要用电烙铁500度加热三到五分钟,切记不要用电动螺丝刀,不要用质量不好的刀头。转向柱有时会遇上跟周转,所以不要吧转向组拆下来,要用二楼板上的螺丝压死转向柱,这样转向柱才不会跟着转。 其次就是电机座的三个和金属连接的螺丝,厂家打了很多螺丝胶,同样要多加热,慢慢尝试拧。 流浪者我遇到了掉传动,解决方法很简单,如图把球头螺丝位置厂家带的垫片拿掉(上下都有,全部拿掉),这样就能解决掉传动问题,上球头螺丝可以打一些螺丝胶,防止螺丝脱落 这个是我换的4mm,7075铝合金底盘。 |
一切皆有可能 发表于 2020-06-20 11:11 都好玩,流浪者抬头飞坡,台风,速度,飞坡,很结实,各种翻滚 |
