sisen30000 高级 Fans 发消息
发表于 20-6-13 03:58:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
zhouzhou1980 发表于 20-6-12 22:43
前转向杯球头不要拧的太进去退点出来就好了
谢谢
记得好像是看以前有点了来就给拧紧了些。。。。
每一边都有上下两个球头,是上下一起拧还是只拧一个?
刚拧了一些,但好像上下一起拧有点改关,但还是有点。。。
现在丝口都露出来了,难到出来得还不够吗
ljgfh0073 论坛元老 发消息
发表于 20-6-13 06:24:33 |显示全部楼层 来自: 中国
罗圈腿
发表于 20-6-13 10:58:37 |显示全部楼层 来自: 欧盟
营养不良估计
狂奔的进度条 终极 Fans 发消息
发表于 20-6-13 18:10:41 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
楼主啊,你这升级了可调拉杆还调不好,让我这原厂拉杆情何以堪啊!原厂拉杆可是不能调节的啊!所以很明显不是拉杆问题,是球头调节问题
zhouzhou1980 金牌 Fans 发消息
发表于 20-6-13 20:32:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
sisen30000 发表于 20-6-13 03:58
谢谢
每一边都有上下两个球头,是上下一起拧还是只拧一 ...
球头螺纹露出来的只要不是太多都没问题。我的经验露出来不超过3mm,都正常,要调的话要上下球头一起调。调节轮胎倾角也是调这两个球头。
NICD 论坛元老 发消息
发表于 20-6-13 23:36:46 |显示全部楼层 来自: 中国四川
调节下固定转向杯的球头螺丝 不能太靠里了,容易出现内八 。调节试试看 漏出点螺纹没什么 只要不是太长就好
发表于 20-6-13 23:47:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
zhouzhou1980 发表于 20-6-13 20:32
球头螺纹露出来的只要不是太多都没问题。我的经验露出来不超过3mm,都正常,要调的话要上下球头一起调。 ...
多谢兄弟 一直帮忙太感谢了。
发表于 20-6-14 00:03:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
最后结个贴在各位朋友帮助下总算找到了原因:
最大的坑就是习惯性把螺纹拧到看不见为止,实际上的确是把球头调节到一个合理的位置
1.主要是8个球头的调节,前轮两边我测试差不多在露出3-4个丝纹。
2.前轮减震拉杆,同样伸出个3-4个丝纹差不多。
可能每个车的矿量不太一样,需要实际情况调整。但目的就一个车在最高状态下,两边轮子平行就行了。
附个图吧,还拿螺丝胶把拉杆都给粘了点,刚跑了一会发现会出现前后拉杆,越跑越长的现象。
记得以前拉杆螺丝也是比较松的,但没有出现跑跑就明显加长或缩短的情况,也没找到原因就直接拿胶给粘一下
大S 最高状态
大S 最高状态
大S 水平
大S 水平
大S按到底
大S按到底
nemo2020 论坛元老 发消息
发表于 20-6-17 23:35:41 |显示全部楼层 来自: 中国北京
想看看撇成这样跑的姿态
发表于 20-6-17 23:50:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
nemo2020 发表于 20-6-17 23:35
想看看撇成这样跑的姿态
现在好多了。3个状态。
1.静态稍内8.》有点跑偏
2.起来一定速度》比较直正常。
3.高速》除了急加速正常升速还是比较直的。
没办法,要么静态无八字,4个轮子平行,那么低点姿态就外八;反过来低姿态正常,那么静态就是内八。只能拆中了。。。
