田宫 t3-01 三轮车
查看: 2577|回复: 6| [复制链接]
Openxv 长老 Fans 发消息
发表于 20-6-11 15:30:01 |显示全部楼层 来自: 中国
618活动搞到一辆老款,因为便宜,直接入手,琐碎不讲了
人生第二辆全新的车子,也是第一次组装车子,都说田宫组装乐趣多多,还真是舒服!在原厂的基础上做了一点点改动,首先是前轮帮助回正的弹簧,稍微疲软,回弹力不够,解决方案如图,在弹簧两条腿上捆上皮筋,加大弹簧的夹力,效果很明显,车子跑的很直,还不影响左右倾斜,省了20多的op钱 开心……
第二个小问题估计大家都已经解决了,就是这个平衡杆脱落的问题,原厂只是一个球头固定,稍微吃力就会脱落,办法简单,把两侧的机米螺丝换成柱头或者其他螺丝,一般模型车上很常见的螺丝,随便找了。
安装当中还要注意几个小细节 否则还要返工,比如后面相当于避震的那个桶,里面的两个塑料件没对好的话 达不到弹簧阻尼作用,再比如扦插两个避震桶是不可以左右换的。 总之细心看说明,都会看清的,我眼瞎
下面是喷漆涂装,买车的时候一起买了两罐喷漆,一瓶是铬绿,貌似叫这个把 貌似还没有其他车完全喷这个颜色吧,直喷纯了色做点小碎花,剩下的就交给贴纸了,因为三轮的贴纸实在是选择太多了。原厂就很多,某宝个性贴纸数不胜数。
喷漆就是要慢  慢  慢   ,里面的小人偶我实在是不会喷涂,也没工具,我是用牙签沾着油漆搞得,一开始涂的是眼睛后来,涂着涂着就变成了眼镜了
给儿子玩的 手头富裕1080,t4舵机,有啥就用啥吧!如此一辆简单有趣的小车就下地了
bfbluebear 论坛元老 发消息
发表于 20-6-11 17:00:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
三轮很欢乐 1080可还行
Openxv 长老 Fans 发消息
发表于 20-6-12 06:51:14 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
bfbluebear 发表于 20-6-11 17:00
三轮很欢乐 1080可还行
1080可以啊 好看 还小,手里也有t4电调,但是感觉有点大,而且感觉t4电调不稳定,发热量还大,所以没用。
新新桥上 高级 Fans 发消息
发表于 20-6-12 19:36:16 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是不是495买的呀?顺便问下漆号是多少呢
ilovebb2017 长老 Fans 发消息
发表于 20-6-13 10:33:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东
什么关键字,没找到活动
Openxv 长老 Fans 发消息
发表于 20-6-13 22:16:11 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
满二百减20  很合适
Openxv  铬绿 加白色  详情 回复 发表于 20-6-19 22:05
Openxv 长老 Fans 发消息
发表于 20-6-19 22:05:31 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
Openxv 发表于 20-6-13 22:16
满二百减20  很合适
铬绿 加白色
