刚换完动力150MAX8,低速手法控制得好与有刷差别不大,就是声音明显大些。4S野跑原厂件可以满足,目前只是小改基本素车 问题请教: 1、在直线-急加速时-为什么爱突然右转?(昨天一急加速差点把人家路边车给撞上了) 2、右前轮有时高速为啥感觉突然不动了?明显感觉好像其它3轮都在用劲,但右前轮好像没劲动不了似的(低速正常)。 3、还有如何避免抬头?现在感觉加速到60%时,就要抬头。想要试下最高速都试不了。 4、转向舵机换了单的35KG为啥有时还时会有绷着劲的感觉,回中不太迅速,还有电流声,只有用遥控左右转两下才不响了。 一、原车况: 1、HR的轮胎接口加长 2、大齿换了钢的。 3、转向舵机换了单的35KG(单的感觉有时电机也绷着劲,回中有时不彻底,电机还有电流声响) 4、换了HR拉杆。 二、电调设置: 1、初始速度设为1级。 2、带4拖刹。 查了好多跑偏的贴子,发现都是让调整转向拉杆。但我发现拉杆尺寸都是一样长的。到是备了HR的老款CVD,以及原厂金属版的中传,准备坏了换,但貌似4S原厂件也可以一直没机会换。就是无刷后翻车的机率大了很多。有空了,把CVD检查一下,顺便再把车身重心降低一些。 |
ljgfh0073 发表于 20-6-8 10:41 谢谢 有可能,之前玩过水,打孔甩过,回云我再称一下下看看。 |
寒如冰 发表于 20-6-9 09:10 哈哈。谢谢,今天拆了CVD顺便重新调了下拉杆,看有没效果。后续再更新反馈 |
