FO-XX跑掉轮子了
查看: 3161|回复: 12| [复制链接]
Frank660405 元老 Fans 发消息
发表于 20-6-7 09:54:26 |显示全部楼层 来自: 中国
第一次跑丢了轮胎螺丝,网上买了正品配件,换上一直都挺好,可是昨天,还是这个螺丝这个轮胎,跑掉轮胎三次,还好,找回来两次,第三次再也找不回来了。
每次都是使劲上紧了螺丝。请模友给分析一下,是什么原因?
https://v.youku.com/v_show/id_XNDcwMjMyMjU3Mg==.html
清水哈 金牌 Fans 发消息
发表于 20-6-7 15:30:48 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
上点螺丝胶不就可以了?另外问问你用的什么牌子油?
发表于 20-6-7 16:33:45 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
谢谢!
螺纹胶倒是有,中等强度的,就怕将来难拆卸。
我用的是YS。
清水哈 金牌 Fans 发消息
发表于 20-6-7 19:36:52 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
Frank660405 发表于 20-6-7 16:33
谢谢!
用吹风机一热就拧下来
发表于 20-6-7 21:42:33 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
清水哈 发表于 20-6-7 19:36
用吹风机一热就拧下来
z337263952 论坛元老 发消息
发表于 20-6-8 22:53:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
螺纹设计缺火  原厂螺帽的止退纹太浅  建议更换螺帽  我现在换的别的品牌的  从来没掉过
发表于 20-6-10 01:00:57 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
逄姓男子 元老 Fans 发消息
发表于 20-6-11 14:23:31 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以买个耐落胶试试
发表于 20-6-13 15:32:46 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
感谢上面各位!今天出去跑车,这个螺丝有跑掉了,还好 ,是在水泥场地,螺丝找回来了。
很纳闷,玩车过程中,随时用套筒上紧,还是不行。
观察这个轴头好像不正,轮胎摇摆的厉害,是不是这个原因?
z337263952 论坛元老 发消息
发表于 20-6-13 16:05:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
轮胎摆是你拉杆之间的塑料连接件不稳  如果是上下旷是因为c座变形  导致和转向杯之间咣当  你要想不晃  我觉得你改成hr的舵机前置架就好  但是可能也有弊端  那就是你可能要舍弃前轮通过性
