cainiaofly007 元老 Fans 发消息
发表于 20-5-16 18:34:39 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
今天充满4块相同容量的3s, 最后因为时间关系,只玩了两块电池,还剩两块满电。所以回来后,用满电的电池当电源,给没电的电池用存储模式充电,并给供电电池设置好截止电压。估摸着,最后4块电池都会完成或者接近平衡状态,一点不费事儿。  因此,只要不是出门第一排电就战损回家,基本都可以用此方法迅速放掉满电电池的电量。如图,以10a轻松放电,对40c 5500mah的电池毫无压力,充电器也毫无压力,洗个澡的时间,就完事。
发表于 20-5-16 19:06:14 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
更新:40分钟左右,两块没电的电池均完成存储。满电电池放电到3.3v,总共充给两块电池4300mah. 最后用另一块满电电池给3.3v的做存储,很快就完毕。
发表于 20-5-16 19:53:19 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
更新: 3块电池全部完成存储,其中长期放在车上那块我用的3.89v存储。  供电电池最终电压11.23v, 即单片电压3.7v.正好,再充一点就完事儿。
我每天都有空 论坛元老 发消息
发表于 20-5-16 20:01:06 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个好,同款充电器顶
发表于 20-5-17 10:02:01 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
真·希罗 发表于 20-5-17 00:39
其实你用保存模式挺浪费时间的
意思是充电模式吗? 理论上会导致比存储模式更长的平衡时间吧。
龙行天下“” 高级 Fans 发消息
发表于 20-5-17 18:12:44 |显示全部楼层 来自: 中国天津
308不接负载2s内部放电可以达到15a以上
shanzheng 高级 Fans 发消息
发表于 20-5-17 19:05:58 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
图中两块蓝色的是需要充电的,一块红色的是电太多的,对吧?
发表于 20-5-17 19:12:06 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
以上只有5a+5a=10a.如果每路15a,共30a(玩完两排电就行), 即迅速放了满电电池,也把空电池充到3.8附近。
其实我想表达的是,1)只要你玩掉手头一半的电池,那么就可以同时给空电池充电存储与放掉满电电池的电,两件事并行执行,节约时间,并且还可以最大以30a的电流给满电电池放电;2)  如果你消耗超过一半的电池,那么放电问题比1更小;   3)如果你玩不掉手头电池的一半,甚至更少,并且这种场景长期存在,那么你可能需要首先考虑的也许不是加一排电阻,弄散热(仅仅放电方式来说,这方面有很多动手能力强的朋友,我很佩服),而是想想是不是自己每次出玩电池规划有问题,或者手法需要改进,导致才一排电车就战损,早早回家,然后看着一堆满电电池发愁。一般大多数每个周末玩一次车,平时都上班或者上学的玩家,应该是尽量避免第三种情况吧。
如果你是电池玩家,就是喜欢充电放玩电池。应该不在本主题讨论范围内。
发表于 20-5-17 19:13:21 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对,红电池是满电,两块蓝电池需要补电到存储电压。
发表于 20-5-17 22:00:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
真·希罗 发表于 20-5-17 21:53
有点复杂,实际上,保存本质不是某个电压值,而是一个剩余容量范围,只不过电压是的明显的表征量,那么其 ...
确实有道理,但我理解这个机器存储模式本来就一定程度忽略高精度平衡了,虽然能够看到它仍有平衡阶段。那么其实在电池大电流转小电流的时候,差不多就可以拔掉了,进一步省一些时间。按经验,省大概15分钟左右。
