本人只专注性能爬的电机,其他类型的车不是很了解,以下只讨论电机的功率、转速、扭矩、电流、电压、电阻、线径、线圈数的变化,所带来的电机的不同表现。其他方面如车子、扭矩过剩和电机磁铁那些都完全一样的情况下,就不作讨论,同时也用最通俗易懂形象的图来表达。性能爬要的是找准路线低转速大扭矩攀爬(如陡峭的岩石),高转速脱困(如陷入泥浆)、或普通穿越类不讨论。 电压:大概意思就是两端电势差,我们把电压比作瀑布(电势差就是最上面到最下面的距离),图中紫色的上下箭头就是瀑布。这个距离越大(增加电压),最上面的水往下推的压力就更大,理解成图中的推力。 电阻:就当做你掐住水管的力气大小吧,掐得紧,阻力大,掐得松,阻力小。 电流:就是每秒钟水的流量吧,当然电流速度快就等于电流大阻力小洛,电流慢就等于电流小阻力大洛。 匝数:大概就是圈数+1吧。 线径:就是里面铜线的直径,一般用MM表示 转速和扭矩不用解释了吧? 电机的扭矩和转速又和电压电流电阻都有关系 我们要的是低转速又能同时满足大扭矩,转速太高,扭矩再大都不适合性能爬,所以就要选个电压高(推力大),转速要低(阻力大电流小)的,比如下面电机参数表。试想象下,你拿着一根水管,当水压很大(高电压),你掐得松(阻力小,电流大,转速高),肯定出水量又大又快(就是转速和扭矩都变大,功率大),这只是符合大扭矩但不是低转速。此时如果我们掐得紧(阻力大),但水压依然大(高电压),那我们出水量就变慢了(阻力大,电流小,转速低),但是那股憋劲(扭矩)还在,这应该就是我们要找到的状态。 电流大小又和线径线圈有关系 也就是说转速高低和线径线圈有关系 既然转速有关系,那扭矩也和他们有关系 同样尺寸的电机绕线,又绕满的话,要么粗线径少T(匝数),要么细线多T。注意连接里http://www.crystalradio.cn/thread-196751-1-1.html说明了同尺寸的东西,细线多T最后线的总长度比较长,而长度多的决定了电流慢,电阻大,电流小,电感量多,换作电机就是转速低,电感量好像又和电机磁铁会增加扭矩。 |
