京商的Mad系列大脚算是目前甲醇大脚的常青树之一,直桥三速是它的招牌。每当有人问我这台车怎么样,是否推荐的时候,我很难正面回答这个问题,因为它的个性真的太鲜明了:直道王,弯道亡,蹦蹦跳跳翻车狂,操控比不了revo,暴力干不过savage,但是链条直桥独此一家;真的不好说你究竟会不会喜欢它。但是呢,我带出去最多的还就是它,可能越难驾驭就越有兴致吧(笑)。 一眨眼又一年过去了,我的mad force也快要两岁了。我们一起玩过沙,抛过土,压过马路,飚过广场,跟消防栓硬碰硬,还被JC赶过,总之度过了很多美好的时光。对于这么个好伙伴,每次玩耍归来当然应该做个大保健,好好犒劳一下,于是就有了今天的内容。 出门之前当然应该是干干净净 之前买的一套防倾杆,刚好送到,那么就赶紧换上看看效果吧。因为改装了5连杆,原车的摆臂自带的防倾杆效果没有了,所以大力起步会歪脖子。虽然没什么影响,不过玩车不就是折腾吗,看看加了这个玩意有什么效果。 东西都还挺扎实,阳极氧化铝,就是太贵了。京商的车就是不折腾仅仅维修的话还可以,一开始OP就是往里扔钱,跟田宫一样的。 安装前 安装后 顺便和4.6的轮胎对比一下,大一圈呢。 准备就绪就开整 耍车视频在帖子末尾。 这次玩车中途坏了5次,修好4次,最后一次GG。都是各种螺丝松动,最后一次螺丝没找回来。。。。。总之这辆车就特别爱掉东西,后面我要考虑用中等强度螺丝胶了。。。。 螺丝就要掉出来了,被我发现了 翻车王接受来自大地的惩戒 回家之后,一身泥土,准备大保健。 京商的这个轮子真是不错,想怎么洗就怎么洗 中间那条黄的是二手烟的受害者 轮胎洗净等着晾干 下面轮到车架了 这个老家伙已经吃了我3桶油了,还是很健康,就是化油器太烂,中速油针老往外掉,被我换掉了。 把外面清理干净 我不是很想拆岗顶,但是火头孔附近有很多土,不搞干净怕是哪天换火头的时候就掉进去了,所以还是拆了吧。 黄吗,黄就是好油(笑) 铝的不怕水,随便冲。有时候特别羡慕电车,水龙头一冲,晒干完事。 泥土未击穿我的空滤。沙子就可以,玩沙的同志们一定要给空滤带个套子,我已经交学费了。 简单粗暴的三速 发动机清理完成 邮箱里还剩半箱油,忍痛倒掉 拆了发动机和邮箱,其实剩下就是个架子了,比不了savage那种紧凑的美感 喔豁,避震还弯了一个,京商的RTR避震芯基本都通用,无非是桶身的长短有区别,不用担心买不到换的,我刚好有额外的鬼王NEO2.0避震,避震芯完全一样。不过我这就偷个懒也省钱了,锤子修复。 原车的避震油比较稀,趁这个机会也换了吧。我用的是35W 车桥上可是藏污纳垢的好地方 用纸好好擦一擦 从新装起来 之前跟消防栓干仗留下的 不带车壳翻车了就苦了车壳柱了 组装完成 车壳以及太旧了,是时候给它换件新衣裳了。PL的车壳很厚实,加上这款轴距差不多合适,就它了。 分色比较费劲 因为有些小地方的分色比如前杠的银色范围比较小,所以大概遮一下就能用喷笔进行小范围作业。PS漆可以直接喷出来用,不必稀释,但是要静置一段时间,因为它像可乐一样会冒泡。所以有时候如果你用喷灌喷的太猛,你的漆面会起泡就是这个原因。 准备喷漆 防护一定要做好 喷笔出漆就是细腻,但是如果大范围用喷笔效率很低,喷罐相当于0.5mm喷嘴,喷笔我用的0.3mm,如果非要用喷笔喷大范围的话会很浪费漆,而且距离控制不好容易拉丝,飘到没有喷过的地方污染喷漆面。 主色为金属红,和轮胎的锁胎圈以及止推杆呼应 玻璃框的做法是这样的:先贴上车窗遮盖,再在车壳外用记号笔描出黑框的分界线,然后用铅笔对着光,在内侧的遮盖纸上描出分界线,完成之后用笔刀沿着描出的分界线将遮盖纸切上一周,不要用太大力气,只要确保遮盖纸被切断即可。这样当喷完漆之后就可以直接撕掉外圈的遮盖纸,然后喷上黑色就能完成车窗外框的分色啦。 尾箱的隆起部分喷罐不容易喷到,先用喷笔走一圈 撕膜之前比较暗淡 撕掉外膜瞬间就亮了 换装完成 出去试试 回来又要擦车咯(笑)。 耍车视频 https://www.bilibili.com/video/BV17E41177aE/ 差点忘了说,这次要给论坛一个大大的赞,上传图片好方便啊,可以一次上传多张图片,可以按住shift直接上传一整个文件夹的图片。不过美中不足的是有几张图的顺序被调换了,如果要编辑大量图片的话,还是分批次上传比较保险。不过比起以前要一张一张的点开还是方便太多了。终于终于终于升级啦,感动啊。 |
