田宫XV01 优化之路
查看: 5231|回复: 23| [复制链接]
wang19930918 元老 Fans 发消息
发表于 20-5-1 20:40:26 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
之前有做过LC的优化,照惯例,常规优化,我在这里不多BB,直接说一些别人没有注意到的小地方,并且后续会更新!
这辆车是我收的二手车,首先把设备盒打开,观察一下需要改进的地方。
发现这个防尘盖被前车主给剪掉了一部分,这里是进灰的主要通道。
所以防尘网伺候,这是电脑机箱里面用剩下的,正好利用。
裁剪好,打孔,安装。
效果不错,第二个通风口,一样如此,这里没有拍照。
第二个优化的地方是舵机底部,这里的固定螺丝柱高出来一节,在舵机扭力比较大的时候,只有两个柱子受力,容易发生变形,所以可以用防滑泡沫胶来填充这部分空隙,以增加摩擦力,和缓冲震动还有受力面积。
安装完毕,严严实实的装在里面,很稳!
第三个优化和第一个差不多,就是电机的防尘,加装防尘网,就和真车的进气格栅一样,阻挡碎石,草木的侵袭。
加上风扇,这里没有加风扇的防尘盖,可以自行补上。
第四个优化,就是皮带的防尘罩,我的是这样的,不知道是不是安装的问题,缝隙很大,不能忍。
皮带滑轮比较宽,抵住了防尘罩,直接将皮带滑轮垫片去除,换成0.1的垫片就可以了。
还是会有一点缝隙,不过可以勉强接受。
补充说一点,所有的球头固定螺丝一定要上螺丝胶,说明书也有提示,我没有上螺丝胶,导致好几个球头脱落。
空白的记忆 元老 Fans 发消息
发表于 20-5-1 20:55:20 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
全密封咋样
青骑兵 论坛元老 发消息
发表于 20-5-1 21:06:37 |显示全部楼层 来自: 中国
我的全开放
南溪山 终极 Fans 发消息
发表于 20-5-1 21:08:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
第四个去掉垫片后皮带轮会蹭皮带轮,之所以缝隙大是因为op后螺丝头的原因,原厂螺丝头是平的。
威德哥尔摩 超级 Fans 发消息
发表于 20-5-1 22:12:36 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
万物皆可防尘网啊
kk博涵 终极 Fans 发消息
发表于 20-5-1 23:35:20 |显示全部楼层 来自: 中国
多少钱收的 老哥 这车现在二手价格有点吓人
cysuperme 元老 Fans 发消息
发表于 20-5-2 00:11:46 |显示全部楼层 来自: 中国上海
其实这种防尘网实战无意义,网格空隙太大了。。。
我其中一部XV01也是1080电调,热量并无压力,我就是前后进风口用裁切的轮胎海绵填充,效果很好
Schumi04 元老 Fans 发消息
发表于 20-5-2 01:31:29 |显示全部楼层 来自: 中国上海
防尘网不如丝袜来的好
kk博涵 终极 Fans 发消息
发表于 20-5-2 07:14:01 |显示全部楼层 来自: 中国
Schumi04 发表于 20-5-2 01:31
防尘网不如丝袜来的好
丝袜的确好用
bfbluebear 论坛元老 发消息
发表于 20-5-2 07:49:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了 谢谢
