三代出来的时候第一批就给哥们下单了一台,因为自己手上车太多,一直撸不过来所以也没想着买三代,想着好朋友有一个到时候回去能跟他一起玩就能解解馋了。后期看了各位大哥们各种装车,及做好的车壳,越来越忍不住了。刚好看酷乐派杨总直播好像能换上VS4桥,家里还有台珍藏两年多的第一批VS4,能直接一直到三代牧马人上。想想也没多少钱,就买吧。 终于迎来第二批的到货,到货后打开一看,真复杂。翻了下说明书。瞬间懒癌犯了,丢家里一直摆着。直至昨天虞老板找我借了个舵机臂,给车拆包了。想着拆了就没啥收藏着的意义了,于是开始装车把吧。于是有了下面这些。还是要感谢我虞老板让我有了装车的动力。 我是忠实AX粉,入魔的第一台车是第一批90046,当时跟好朋友两个人一起装了差不多三天才装好,太逗了。买个RCRUN的避震感觉香到不行。RC之路这样慢慢走过来回过头看看,也挺有意思的,不走点弯路,不知道到底什么是好,什么是不好。 说说三代车吧,打开箱子最直观的就是很整洁,按照说明的各个功能A B C等等分了包装,装哪包看说明书的哪一页就行,而且所有配件都是散装的不像以前A厂的车需要慢慢的去找编号,在各种板子上慢慢的剪下来,没剪好还有可能直接战损。 车壳部分:强烈好评,整个车壳都剪好了,而且中网还挖好孔了看起来更加仿真,车壳的厚度比90046的厚实些,而且多了好多细节(仿真件,人偶,灯杯,内饰,防滚架)比原来的90060 牧马人简直是好太多了,最主要的还是原厂授权的JL,看了那么多的JK,新款的JL让人眼前一亮,踏板吸取了二代的优点,进行了优化,细节更加到位。而且车壳做了隐藏式车壳扣,更隐秘的固定方式,没有外露的车壳柱跟R扣看起来更仿真。 车架部分:大梁是分体式的,可调轴距,最直观的感觉就是大梁比原来更粗壮了,虽然没量,但摸起来感觉很明显。原厂避震塔就带了多孔位调节,后期不需要在花钱去买多孔位调节支架了,而且带了两块可调节电池设备板,满足你的各种配重需求。吐槽的是前避震塔的位置可能有偏差,要几个螺丝同时插进去慢慢拧才能拧到位,如果你直接紧一个螺丝,剩下的肯定拧不进去。应该是模具的问题。 原厂自带了挡泥板这点好评,挡泥板上还有孔位供给玩家自己DIY灯。 波箱部分:波箱有点像SSD那款金属仿真波箱,外壳比二代更仿真,波箱内部结构更加复杂,带双速跟短传,可玩性更高,但是对于新手不太友好,需要慢慢去调那两个换挡小舵机。前置波箱能更好的的布置内饰,用三代车架来改硬壳牧马人应该是个不错的选择。只能说鱼与熊掌不能兼得吧,在更仿真功能跟多的同时,增加了很大的维护难度,原产带了两个垫圈可以直接在波箱里锁死双速跟断传这两个功能,这就看玩家个人所好了。 总结: 优点:三代是A家一个很良心的东西,多功能车架,更仿真的外壳,不太高的售价(对比90046刚上市的时候2400元左右),更好的尼龙用料,还是很值得喜欢仿真的玩家入的。 缺点:波箱里面的C卡簧一个都不多给,装车的时候要仔细了,弄丢又要重新买很麻烦,波箱里的部分螺丝原配的比实际需要的偏长,当然用上也没关系,只是会减少尼龙件的耐用程度。前避震塔的位置有偏差,而且避震孔位特别硬,手拧螺丝应该会难受的要命,我是用电动螺丝刀。 作为一个A厂的老司机,全程装车都没用原厂的螺丝,也没看说明书需要的螺丝,直接根据实际情况用够用的螺丝就行,除开波箱地板、电池支架必要位位置用沉头螺丝,我把所有的螺丝全换成了12.9的镀镍杯头,这样螺丝能更加耐得住电动螺丝刀的蹂躏。 买三代的最大的愿望就是能把它换上VS4的桥,喷个喜欢的漆(我可舍不得花好几千去买个双鹰改出来的硬壳),丢柜子里摆着心情。柜子里现在已经有一台全原厂的一代90027,改换硬壳的二代90046。准备三代同堂。 下面放点装车及装好的图吧。谢谢。 准备拆封装车 装车准备,拆箱 解决波箱输出轴虚位,参考我发的二代波箱虚位贴 大齿输出轴虚位解决 组装好波箱 组装波箱 现拆VS4车桥拉杆 避震 现拆VS4 VS4车桥细节 特别仿真的一款二代桥 车架安装完毕 组装好的车架 波箱细节 车架中部细节 车架尾部及避震塔细节 底盘展示 套上素车壳试试 安装SSD的前杠,VP绝版老款亚光黑五星轮毂,lock外六角螺丝 1.9RC4WD胎用2.2轮毂夹 |
