[电子设备] diy改装e5接收盒,打通第三通道输出
查看: 1917|回复: 6| [复制链接]
cainiaofly007 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-26 20:03:03 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
e5原厂接收盒密闭性非常好,线出口都做了防水,但是居然只打通了通道1和通道2.  通道3的密封口都预留了好,却没有开孔,随即用小电钻开孔,这样第三通道可以顺利用延长线接出来,接爆闪灯。可以看见原厂预留的口要做密封非常容易,估计用个卡夫特之类的填进去就行。
yy3006 论坛元老 发消息
发表于 20-4-26 21:14:29 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
这是不打算取出来的想法
发表于 20-4-26 21:19:32 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
yy3006 发表于 20-4-26 21:14
这是不打算取出来的想法
对,接收机就尽量放里面不动了,三通道全部接好,防干扰电容也在供电通道插好,然后盖子一合,就算洗车也可以直接拿着接收盒洗刷刷了,接线啥的都不影响。
guodegang2011 论坛元老 发消息
发表于 20-5-6 13:58:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
昨天刚保养完e5 不知道楼主是什么版本,我arr版本后差速左右接杯都有个o圈,其他接杯都没有。这车虚位蛮大的,于是我在前差速的左右接杯里各垫了一个o圈,中差的前后接杯里也垫了o圈,然后中传不会晃动了,前cvd也不会晃动了,虚位小了很多。
发表于 20-5-9 10:09:32 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
guodegang2011 发表于 20-5-6 13:58
昨天刚保养完e5 不知道楼主是什么版本,我arr版本后差速左右接杯都有个o圈,其他接杯都没有。这车虚位蛮大 ...
不管是前后cvd,还是后狗骨,接接杯处加垫圈不能解决车操控时的"虚位",因为狗骨或者cvd本身是需要有纵向来回活动空间的,如果把这部分活动空间用o圈填住,或者把轮距缩小去消灭这部分空间,很多时候,避震还没到底,接杯里就先顶到头了,飞跳几次,结果就是狗骨或者cvd弯,没弯的话,c座,差速座,接杯都会承受很大的挤压,通常也就c座最先脱出了。
中差处前后虚位用接杯加o圈也不能完全解决,因为前后狗骨不可能紧贴o圈,因为它们与接杯呈角度,压紧o圈会与狗骨反复摩擦,轻则摩擦增大,内耗多;重则高温与挤压下下o圈变形,完全起不到你需要的效果,既然不能紧贴,消除虚位的效果就很差。我是在差速接杯的靠内侧,加了1个非常薄的垫片,这样中差裸放在中差座内,都是绝对没有前后虚位,并且手拨动一下,都会如指尖陀螺一般,顺滑无比,自己转个6  7秒没问题。完全不依赖两头用o圈挤压。
guodegang2011  谢谢你特地写那么多字答复我。看的出来你也是个非常认真的玩家。 首先回答你的第一段话 【不管是前后cvd,还是后狗骨,接接杯处加垫圈不能解决车操控时的"虚位",因为狗骨或者cvd本身是需要有纵向来回活动空间的  详情 回复 发表于 20-5-9 21:54
发表于 20-5-9 21:54:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
首先回答你的第一段话
【不管是前后cvd,还是后狗骨,接接杯处加垫圈不能解决车操控时的"虚位",因为狗骨或者cvd本身是需要有纵向来回活动空间的,如果把这部分活动空间用o圈填住,或者把轮距缩小去消灭这部分空间,很多时候,避震还没到底,接杯里就先顶到头了,飞跳几次,结果就是狗骨或者cvd弯,没弯的话,c座,差速座,接杯都会承受很大的挤压,通常也就c座最先脱出了。】
第一,原厂状态下,后差速的左右接杯里是各有一个o圈的,这个o圈正是解决了狗骨在狗骨杯后差速杯里左右移动的“虚位”,或者说的笼统点,就是这个o圈的存在使得狗骨在狗骨杯和差速杯之间不会晃动。当避震压缩时,会挤压o圈,而不存在你说的避震还没到底,接杯里就顶到头的说法。
第二,原厂状态下,前cvd和前差速左右接杯里没有o圈,导致了cvd棒在前差速左右接杯中有“虚位”,也就是来回会晃动,这样一来,前轮的摆动会增大,那么车子跑起来就肯定也有“虚位”,所以我才效仿后狗骨的做法,也垫了o圈。
至于你说的中差前后的虚位问题,我是拆了车之后才发,中差放进中差座内会有一点虚位。需要垫一个很薄的垫片,你也是这么做的。但是我不高兴买垫片了,虽然它很便宜。于是我就想能不能也用o圈放在前后差速的中传接杯里来缓解虚位。结果就是放好o圈后确实没有虚位了。带来的效果就是前中传狗骨和后中传狗骨在接杯中不会晃动,因为被o圈顶死了。
sotalv 终极 Fans 发消息
发表于 20-5-9 23:51:18 |显示全部楼层 来自: 中国
不管是前后cvd,还是后狗骨,接接杯处加垫圈不能解决车操控时的 ...
你这样弯狗,传动,cvd都会出问题的,这种撞来撞去,飞来飞去的车,你这样搞弊大于利
