[电子设备] 求推荐一款充电器
查看: 2993|回复: 11| [复制链接]
ren780517 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-22 15:17:09 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
统一回复:非常感谢大家给出的宝贵意见和建议,现在决定购买HOTA D6不自带电源充电器!等买回来再来发点图片和使用心得与大家互相交流、学校。谢谢!
发表于 20-4-22 16:25:20 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我昨天晚上给HOTA公司发了一封邮件咨询关于充电器输入12V和24V的问题,没想到该公司刚才给我回复了,我把回复发布出来,以供大家参考,具体回复如下:
推荐24V电源是因为我们充电器最大输入电流是30A(充电器输入电流是6.5A--30A),24V*30A=720W,这样才可以达到最大功率650W充电,如果是12V的电源,那么你的输入功率只有12V*30A=360W。电流=功率除以电压,如果是720W供电,充4S,那么就是325W/14.8V=21.95A(我们充电器最大电流是15A,所以这种情况下,每一路最大可以上到15A充电,这里的325W是我们充电器每一路最大功率是325W);充6S,那么就是325W/22.2V=14.6A(我们充电器最大电流是15A,所以这种情况下,每一路最大可以上到14.6A左右充电,这里的325W是我们充电器每一路最大功率是325W);如果是360W供电,充4S,那么就是180W/14.8V=12.16A(我们充电器最大电流是15A,所以这种情况下,每一路最大可以上到12.16A左右充电,这里的180W考虑到功率自动平均分配),充6S,那么就是180W/22.2V=8.1A(我们充电器最大电流是15A,所以这种情况下,每一路最大可以上到8.1A左右充电,这里的180W考虑到功率自动平均分配)
以上数据仅供参考,实际可能会根据电池不同或电源效率不同,会有一点点偏差,谢谢!
