cainiaofly007 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-20 15:45:22 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如题,场景都是bec给接收供电,然后接收上再挂若干灯或者风扇.以下哪种容易导致bec过载或者坏掉:
1.  bec被直接短接
2.  灯或者风扇总功率过大(猜测会导致bec失压,然后接收失控)
3.  灯或者风扇损坏发生短路(此时先烧接收还是先烧bec?)
4.   接收的电池通道插电池,例如6v镍氢,电压低于bec电压,比如bec为6.1v或更高(貌似会增加bec负载,反而持续在给镍氢电池充电,然后两败俱伤)?
5.  接收电池通道插电池,例如6.6伏锂铁或者8.4v lipo,电压高于bec电压(真不知道会怎样,但是估计led灯在没有降压前提下,通常会先烧)
最近打算给车加一些灯(爆闪),或者设备,设备基本都是6v的额定电压,但是怕挂多了,bec扛不住,或者某些设备如果发生短路故障,会不会连带bec烧,或者接收烧的风险。评估风险和方案中。本人不是电子相关专业,问题如果太弱请勿喷,只想获得有价值建议,谢谢。
snail0730 长老 Fans 发消息
发表于 20-4-20 17:54:39 |显示全部楼层 来自: 中国上海
作为业余玩家,没法实测,成本太高。
个人觉得如果车上负载大于6V2A时,还是单独电池供电比较合理,不至于和舵机强电。
有个设备叫UBEC,了解一下。
mgplovewj 论坛元老 发消息
发表于 20-4-21 15:06:13 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
上一个好盈10a ubec 电池取点所有问题都解决了
lfkkk 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-22 07:59:37 |显示全部楼层 来自: 中国天津
134会导致bec过载,2很难,灯和风扇功率很小的,除非你加能照100米远那种大led。
过载是否会烧bec,要看电调内部是否设计了保护电路,即使有保护也不能完全保证不烧。
5这种情况不懂,我猜没事
发表于 20-4-22 11:12:13 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
过载是否会烧bec,要看电 ...
谢谢回复,总体来说,希望bec仅仅给接收和舵机供电。然后车上其他用电设备,例如灯和好高转风扇全部用镍氢供电。
同时又希望灯能被第三通道控制。
所以接下来应该需要舵机3头或者4头y线,并挑掉接收端的正极,镍氢6v再占用一个头,其他头爆闪模块灯,常亮灯或者风扇。试试再说吧。
发表于 20-4-22 11:13:17 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
snail0730 发表于 20-4-20 17:54
作为业余玩家,没法实测,成本太高。
个人觉得如果车上负载大于6V2A时,还是单独电池供电比较合理,不至于 ...
谢谢回复,ubc仅仅是解决供电问题,完全可以用便宜皮实耐造的镍氢替代。
发表于 20-4-22 15:23:28 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
过载是否会烧bec,要看电 ...
类似这样有破皮的多头灯,容易直接回形成短接,就要让bec难受了。还是用镍氢,皮实耐造,坏设备的风险小一些。
发表于 20-4-23 15:33:27 |显示全部楼层 来自: 中国上海
如果车载空间富裕,自然是最佳之选。
