陈皮蛋 RC 新手 发消息
发表于 20-4-12 14:38:50 |显示全部楼层 来自: 中国
用的什么燃料
Frank660405 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-12 14:45:48 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
甲醇,思贝迪25%
rgq198 长老 Fans 发消息
发表于 20-4-12 15:41:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东
Frank660405 发表于 20-4-12 14:45
甲醇,思贝迪25%
能不能启动的同时加油,试一下不就行了,几秒钟的事情而已,需要发贴提问吗?在我看来,这就是浪费时间。
未听说过磨合环,也未见过。
油快用完前猛转,那是快没油了,追油而已,没影响。
发表于 20-4-12 15:52:49 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
rgq198 发表于 20-4-12 15:41
能不能启动的同时加油,试一下不就行了,几秒钟的事情而已,需要发贴提问吗?在我看来,这就是浪费时间。 ...
哈哈,您好!
能不能运转的同时进行加油,我考虑的是安全问题,因为排气管等都很热,因为从来没有弄过油车,才有这样的问题。抱歉呀!
磨合环:
图中那个9,说明书上要求,磨合时安装上,磨合完去掉。
发表于 20-4-12 16:09:49 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
Frank660405 发表于 20-4-12 15:52
哈哈,您好!
能不能运转的同时进行加油,我考虑的是安全问题,因为排气管等都很热,因为从来没有弄 ...
图片怎么不显示?就是一个圆片,中间孔大约2、3mm,有台肩,放在进气口处,再安装空滤。
kk博涵 终极 Fans 发消息
发表于 20-4-12 16:20:57 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
京商的引擎挺稳定的啊 首先把油针恢复出厂设置 然后把火头拿掉 拉50下手拉 把引擎内积油彻底排干净 然后拧上火头 把风门开到1/4  然后堵住排气 拉5下手拉 确定油经油管进入化油器内 保证点火器电量充足 并且火头能完全点亮 然后点火拉 要是这套流程下来还不启动 那就是引擎有问题了
发表于 20-4-12 16:28:19 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
kk博涵 发表于 20-4-12 16:20
京商的引擎挺稳定的啊 首先把油针恢复出厂设置 然后把火头拿掉 拉50下手拉 把引擎内积油彻底排干净 然后拧 ...
kk博涵网友,您好!
我是新手,没接触过油车,第一次,按说明书弄,没有调油门,拉不着,就富油,拆火头,排油。后面,把油门调大了一点,就着了!
谢谢了!
kk博涵 终极 Fans 发消息
发表于 20-4-12 16:30:59 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
Frank660405 发表于 20-4-12 16:28
kk博涵网友,您好!
我是新手,接触过油车,第一次,按说明书弄,没有调油门,拉不着,就富油,拆火头 ...
好的 加油 现在信息发达了 还是比较好搞的 上面一个哥们儿发的那个教学视频很好 您可以好好看看
发表于 20-4-12 17:03:39 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
就是就是,有您等这些热心网友的帮助,玩车模会更开心的。
雪过添情 论坛元老 发消息
发表于 20-4-13 15:25:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
第一个没有什么影响;第二个转速上升是因为贫油造成的,正常现象,如果担心,可以堵排气熄火
