谢谢指点。还有这个散热风扇的电源应该插接收机哪?接收机一排3个针,这个风扇是2个孔一排。 做个记录方便后面的兄弟看吧。把底盘的传动壳也拆了,其实完全不用。 1,先把接收机外壳两螺丝拧下来。 2,再接收壳内的两螺丝拧下来。然后可以给电机移动空些位置,注意线别扯断了。 3,再把电机前面的蓝色金属板上有一个限位比较大的螺丝拧下来,就可以另一个固定螺丝为轴,能小幅移动。再把另一个螺丝拧下就可以把电机和壳拿下来了(但电池仓有个黑进汽口会挡着不太顺手,我是拆了才拿下来)。 4,再把电机壳两个螺丝拆下来完活。 新电机启动比原电机声音大感觉,有点一耿一耿的。。。 新电机70买的,主要是为了加个散热,没有原电机的降磁壳就是有LOGO的那一个金属壳 新电机跟原外观大体一样,线要细一些,外面两绿色小块貌似也小点(电阻?) 大S 拆电机 |
NICD 发表于 20-4-10 10:39 太感谢了,回复得这么细。谢谢兄弟。 |
我每天都有空 发表于 20-4-10 10:42 问卖家说是降磁圈,,我拆了以后,的确感到改锥马上被拉到马达机壳上去了 |
