一击必杀 长老 Fans 发消息
发表于 20-3-27 06:34:31 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如题
yyqop01 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-1 20:26:11 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
关键支点舵机是什么?
一击必杀 长老 Fans 发消息
发表于 20-4-1 21:46:58 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
yyqop01 发表于 20-4-1 20:26
关键支点舵机是什么?
名字太长了  只能记住key
yyqop01 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-1 23:24:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这个是数字舵机,可以用
一击必杀 长老 Fans 发消息
发表于 20-4-2 06:10:55 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
yyqop01 发表于 20-4-1 23:24
这个是数字舵机,可以用
谢啦
凡天刚 高级 Fans 发消息
发表于 20-4-7 05:42:16 |显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
这个就是数字舵机,楼主。还有请问楼主好盈4274电机max5电调能用8S玩吗,会不会烧电机
一击必杀 长老 Fans 发消息
发表于 20-4-7 06:03:35 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
好的  谢谢兄弟  因为看说明书上写的是只能用futaba自家的数字舵机才可以开数字模式  所以发帖问一下
用max5带4274不会烧电机的  但是别8s空转玩 容易爆 装车下地玩没事   我以前用xlx和xl2都带过4274  我用的大菠萝和1515   但是这样的坏处就是马达寿命会比玩4s和6s要短  可能就像大排量发动机吧  越暴力寿命越短 所以兄弟可以权衡一下  看看要不要这么玩  烧是肯定不会烧的  马达齿不要太大  尽量控制马达齿/大齿在0.9/1以下就行   我以前是8车gt  是34/35的齿比  但是跑几次极速(大约五六次)  马达内部会有糊味 大概就这些 希望能帮到兄弟
凡天刚 高级 Fans 发消息
发表于 20-4-7 10:00:15 |显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
用m ...
感谢楼主这么详细的解答,我和你一样,应该都是x3gt,也是跑速度,我属于比较听话的,说明书写最大6s就从来没敢上8s,既然这样准备试试,想问下楼主用4274极限跑出多少了,不知道能不能上200
一击必杀 长老 Fans 发消息
发表于 20-4-7 10:37:31 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
凡天刚 发表于 20-4-7 10:00
感谢楼主这么详细的解答,我和你一样,应该都是x3gt,也是跑速度,我属于比较听话的,说明书写最大6s就 ...
可以的兄弟  我当时用的是mgt7   电调是xL2  电池我记得是用的蛇  齿比34/35   兄弟可以参考一下  x3gt我也用4274跑过  应该是196附近  记不清了  两车都差不多的  路不同  不能一起比较  总之4274是不错的 就算不玩速度了也是黄金动力  啥车都能用
