[电子设备] 601BC充锂电的问题
查看: 2512|回复: 6| [复制链接]
牛拉车 论坛元老 发消息
发表于 07-8-2 03:02:23 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
601BC充7.4V,10C放电的锂电,电流和电压怎么设置?
电流多少好?
eddy@tse 论坛元老 发消息
发表于 07-8-2 10:05:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
选定3.7v (Li-Po ) 2Cell ,电流最大1C =1 x 电池容量。。。。。。。。。
牛拉车 论坛元老 发消息
发表于 07-8-2 18:48:04 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
楼上的能说明白点吗?
电流我设定为1A的吗?
lyn123 终极 Fans 发消息
发表于 07-8-4 10:32:45 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
充电技巧大家都说说啊~新人不怎么明白哦
wzq-ebay 超级 Fans 发消息
发表于 07-8-4 15:03:46 |显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
转贴
锂聚合物电池使用说明及注意事项
前言:
以下内容是本公司生产的锂聚合物电池再使用过程中的一些指导和警告,请模友们仔细阅读并遵守,一边于获得最佳的使用性能和最可靠的安全性。
1.充电
1-1 充电电流:充电电流不得超过规格书规定的最大充电电流(一般情况下为0.5-1.0C或以下),使用高于推荐值电流充电将可能引起电池的冲放电性能、机械性能和安全性能的问题,并可能导致发热或泄漏。
1-2 充电电压:充电电压不得超过规定的限制电压(4.2V/单体电池),4.25V为每只电池充电电压的最高极限。对于串联的电池组,必须采用平衡充电或者每只电池单独充电的方法,任何时候必须保证加在单只电池 两端的电压不能超过4.25V(严禁采用串联充电,否则可能对电池过充电而使电池漏液、鼓包、起火甚至爆炸;用户由于错误使用电池产生的后果自负)。
1-3 充电温度:电池必须在规定的环境温度范围内进行充电,否则电池易受到损坏。当发现电池表面温度异常(指电池表面温度超过50度),应立即停止充电。
1-4 反向充电:正确连接电池的正负极,严禁反向充电。如果正负极接反,将无法对电池进行充电。反向充电会使电池受到致命性破坏,甚至导致发热、鼓胀、泄漏、起火、爆炸。
2.放电
2-1 放电电流:放电电流不得超过规定的最大放电电流,过大电流放电会导致容量剧减并导致电池过热膨胀。
2-2 放电温度:电池必须在规定的工作温度范围内放电、当电池表面温度超过70度时,要暂停使用,直到电池冷却到室温为止。
2-3 过放电:过放电会导致电池损坏,放电时单体电压不得低于2.75V。
3.贮存
电池应放置在阴凉干燥的环境下贮存,长期存放电池时(时间超过3个月),建议置于室温为10-25度且干燥无腐蚀性气体的环境中。电池在长期贮存过程中应每6个月充电一次,以保证每个电池单体的电压在3.6-3.9V的范围内。
4.其他注意事项
1.由于电池采用软包装,其铝箔包装材料很容易被划伤,因此禁止使用尖锐物体碰撞电池
2.禁止坠落、冲击、弯折电芯,以免引起火灾。
3.在任何情况下不得拆卸电池,否则会导致内部短路,而引起鼓包、着火。
4.禁止将电池正负极直接短路,可能导致电池严重损坏,甚至引起火灾。
5.严禁将电池投入火中,以免产生危险。
6.严禁将电池投入液体中,如水等。
7.严禁在汽车内充电。
8.在运输过程中防止剧烈震动、冲击或挤压,在搬运过程中应轻拿轻放,并且电池需用柔软包装材料做好防护。
阎罗王 论坛元老 发消息
发表于 07-8-4 21:47:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 牛拉车 于 2007-8-2 06:48 PM 发表
楼上的能说明白点吗?
电流我设定为1A的吗?
一般是不超过1C 充电的,就是说如果你的电池是2000毫安时的话,就不要超过2A,2500毫安时的话就不要超过2.5A ,如此类推便可。如果不是很急用的话0.5-0.8就好了。(容量*C数)比如用0.5C为2500毫安时的电池充电就是2.5A*0.5=1.25A咯
牛拉车 论坛元老 发消息
发表于 07-8-5 03:23:04 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
明白了`````````````
