贝拓dtt全车保养op
查看: 17120|回复: 71|   [复制链接]
Warm依舊』 金牌 Fans 发消息
发表于 20-3-16 00:11:31 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
当年就是看中贝拓的集装箱飞坡视频,被震撼了。国产我印象用料都很一般,恰好又看到贝拓的7系7075大底,说实话之前玩过8车竞赛级油越,对7075是毫无抵抗力,强度非常高!于是入手了,由于5车太大,买来基本都装好了,也懒得动,就是干!玩了一段时间工作比较忙,就放仓库了。最近疫情相对比较闲,于是翻出我的dtt准备彻底打散保养,然后op!下面上图!
车子由于很大,拍出来感觉还好,真实情况惨不忍睹,泥浆都洗不掉!准备开干!
先捣鼓车壳,最简单的先上手。把车壳螺丝全部上紧,然后用板刷刷了一遍,挡泥板真的无解,洗了不下5次,都还有不少泥浆。
全部洗好擦干,贝拓的车壳确实质量很好,但是没有涂装,看起来没有吸引力,这次特意买了几十块贴纸,随便贴!
车壳搞定,接下来是重头戏,开始拆车,这车实在是脏的一塌糊涂,泥浆,机油,汽油,各种漏油。。
先把最麻烦的也最脏的发动机波箱油箱拿下,暂时几天是不会去管他了!
接下来是后波箱先来,各种油污,狗骨和轴承也锈死了,拆拆拆!
没有工具台,全拆完老腰也酸的不行!
先拆开差速器,把里面轴承换掉,然后差速壳清洗干净,油污使用化油器清洗剂,但是不要喷轴承,会把油也洗掉。
然后换掉里面的轴承,将差速器装好。
在轴承部位抹点润滑油,最好是黄油,我家没有,将就用吧!
装好复原,然后安装臂码,这里说明下,贝拓原装是7075臂码大概5毫米,再套上一个塑料外壳。强度应该也是够的,我车拆下来的臂码全部平整,无任何变形,不过臂码和波箱结合后摆臂有几毫米旷量,这点建议贝拓后期用垫片优化,虚位是国产车不太注意的地方,再加上之前我以为是塑料的,买了gpm7075臂码,大概10毫米厚,颜值和强度都挺满意!而且里面是塞刚帽,附带4个垫片,实际只需一边一个即可0虚位安装。精度完美。
摆臂顺滑,无虚位!
轴承已经不行了,转起来咔咔咔响,想必里面有不少水和泥浆,换换换!
更换胶盖轴承,加12.9螺丝!
部分螺丝镀金,看起来挺漂亮。
准备上防倾杆,一颗无头螺丝不见了,说明之前没上螺丝胶,金属件一定要上螺丝胶,尤其是汽油车,震动很大!
接下来保养减震,全部清洗,上油,防尘套也裂了,全部换新。
中途一直在忙活,没拍几张照片,手也脏,等到想起来拍点照已经装好了。中央后传动原车有1毫米虚位,我使用垫片完美解决。
重点说下拉杆,原车拉杆已经惨不忍睹,虚位大的可以塞进一个机米螺丝。导致全车跑起来要散架的感觉。国产车在球头方面需要加强,波箱的尼龙件强度就很完美,坚硬而有韧性!
这里我选择了vim的7075 t6鱼眼轴承拉杆,强度精度完美,装完没有一丝丝虚位!真是爱不释手!全tb找了一堆,只有这个7075满足我,我就是7075控
至此,后总成基本完工。
再次欣赏下,贴纸贴反了。。。。
到了下午,使用化油器清洗剂,高压水枪洗衣粉板刷,来来回回刷了n遍,终于将大底和2测护板给洗干净了!算不上百分百,但是我满意了!
前总成用高压水枪冲了下,后面洗的很干净了,准备装上维护好的后总成!
底盘我这次选了7075后护板,颜值和耐磨损,哈哈,装回去!
后支撑,原厂是6061t6的,虽然强度够了,但是我还是喜欢7075,直接换!7075 t6!完美!
当然金属和金属必须上螺丝胶!
螺丝胶不能少!
后总成装好,前总成拆下,同样使用化油器清洗剂板刷伺候!
前总成拆了,已经10点了,家人喊我睡觉了,今天先到这里,明天打散前波箱清理和更换轴承!
各位看官看后给个好评噢
dj892831823 论坛元老 发消息
发表于 20-3-16 01:16:48 |显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
牛哔 全7075件 这价格上losi不香吗
Chaog4702 RC 新手 发消息
发表于 20-3-16 14:37:37 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这是闲鱼上卖那个温州那车吧,标志性排气挂铁丝
Chaog4702 RC 新手 发消息
发表于 20-3-16 14:43:11 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
最开始我想买这个了。
selene 超级 Fans 发消息
发表于 20-3-16 15:40:11 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
生锈的螺丝需要注意下~
selene 超级 Fans 发消息
发表于 20-3-16 15:44:10 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
同款路过~
sameite 元老 Fans 发消息
发表于 20-3-16 15:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
清洗完够新的,技术不错嘛!
Mahexin123 元老 Fans 发消息
发表于 20-3-16 16:19:51 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
同款
平跑  电子开关给下链接  详情 回复 发表于 20-3-16 22:06
selene 超级 Fans 发消息
发表于 20-3-16 17:52:57 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
Mahexin123 发表于 20-3-16 16:19
同款
请问是area的双舵机装的1373嘛 需要买哪个版本的舵机架呐?0236?还有原厂一体封闭中差能装下area的双舵机嘛 会不会挡
Warm依舊』 金牌 Fans 发消息
发表于 20-3-16 17:58:44 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
Losi有什么?6061了现在都是
