发表于 20-3-15 16:03:27 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
是玩儿车太水,还是油门太狠。是路况不稳,还是怪石嶙峋。我都已经成为JR模型老马的高级VVVIP舵机售后会员了。
好不容易出来一趟,舵机又被撞坏了,估计是场地高速跑的时候连翻车带撞石头憋坏了又。
从过年到现在已经撞坏了三个舵机了,售后的时候厂家说有个舵机的前盖都变形了。虽然可以售后但是来回拆也好麻烦呀,看来需要琢磨一个转向保护系统了。
就像真车这种感觉一样(图片来源于网络),真车的液压转向咱没这手艺,但是弄一个内弹簧的避震当作转向保护应该可以吧。
老于的方案是需要一个行程较长的内弹簧避震器来完成。如图所示A,B两根弹簧将避震芯的油托居中。这样两边获得的力基本相同,这是一种很稳妥的方式。但是相对需要定制弹簧且很难保证居中,避震太长的话空间有一定限制。
受老于同学的指导,我打算使用更简单的方式。使用RC4WD的OME“大黄减”进行制作。因为没有去单独定制弹簧,就琢磨什么东西能带点儿弹性呢。脑子里能想到手头有的就是O圈了,画了个草图表明意思。帖子底部有实验视频。
从之前的RC4WD的6*6军卡(潮白怪兽RC4WD Beast6*6)上拆下来的80mmOME避震。当时使用的是OME避震弹簧包里的3号弹簧(1/2/3/4由软即硬)。
为了能给需要的模友参考,我会一步一步的说明怎么改装。风琴管可有可无,不过有的话可以保护避震芯主要还是好看些。
拆开避震器取出内弹簧,有条件可以定制硬一些的弹簧。
需要把底部球头拆下来取出避震芯,基本上就拆分完成了。
使用的O圈是5*2尺寸的(外径5mm内径2mm)具体要看你使用的是什么避震,避震桶内直径是多少。
避震芯底部垫了一个O圈用作反向时的缓冲,受力方向加了6个O圈。O圈的多少取决于你使用的内弹簧轻重,越重使用的越少。当然并非绝对,具体情况具体分析。
弄好了一堆O圈以后就需要将其安装到避震桶里。都塞进去了,注意别塞成直立的确保均为平放。为了使用效果更好可以加些高标号的油这样O圈也会膨胀一点儿。
安装回去以后弄好底部球头,切头可以根据车子转向C座的空间选择不同的球头。一般避震芯都是M3尺寸的,所以找到合适球头即可替代原始短球头。
OK这样两个相对单向卸力的转向拉杆就搞定了。
装车效果如图,外观上仁者见仁智者见智我觉得还可以。当然各种内弹簧避震都可以改造安装,做成诸如FOX,KING等多种样式的。强迫症请忽视S型转向拉杆,啊哈哈哈哈。
具体表现来看下地视频吧。
https://v.youku.com/v_show/id_XNDU4ODgyNTgyNA==.html
使用效果还算可以,不过具体还要看到了场地高速行驶过障碍,飞坡儿,翻车等综合情况。好了这一期的DIY就到这儿了有任何好的想法欢迎大家留言讨论。
猪头肉 高级 Fans 发消息
发表于 20-3-15 16:06:06 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
第一
发表于 20-3-15 16:11:40 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
猪头肉 发表于 20-3-15 16:06
第一
nice
天気 高级 Fans 发消息
发表于 20-3-15 16:17:42 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
第二第二 第一次这么靠前
再见优乐美 超级元老 发消息
发表于 20-3-15 16:38:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
真实的前硬桥越野车都有转减,主要是为了防止越野时方向盘突然打手,和保护舵机一个道理
发表于 20-3-15 16:47:07 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
是的,一直想弄,之前来回来去坏了好几个舵机了。pl的那个又太贵了。
再见优乐美 超级元老 发消息
发表于 20-3-15 16:48:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个真的挺好的,禁得住推敲  肯定有效果
owenxz 元老 Fans 发消息
发表于 20-3-15 16:56:02 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
强迫症表示拉杆弯了换了吧
发表于 20-3-15 17:05:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
owenxz 发表于 20-3-15 16:56
强迫症表示拉杆弯了换了吧
哈哈,没到货呢。话说可见这舵机切实是撞的,拉杆都S型了。
苏康小宁 元老 Fans 发消息
发表于 20-3-15 17:12:58 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不错很好的设计
