瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 20-2-2 21:57:10 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
防病毒,家里蹲。在家闲得无聊,楼都不敢下。只好拿着老车折腾下。
很早就想把轮子王改装四轮转向了。从开始的环奇708小大脚起,觉得四轮转向好逗比啊,好欢乐。
所以一直有想法把直桥大脚车改成四轮转向的。弄了田宫TXT-1四轮转向后,现在开始撸轮子王了。
首先把原车自带的前后桥上面拉杆都拆掉,换成金属球头拉杆,家里玩攀爬剩的。然后恰好又多余闲置出来2个TRX 2075X舵机(一个UDR的一个T6的,换了)装上前后桥。
梁上舵机改成桥上舵机,谢谢深圳的那位HPI玩家送我的改件。原厂电机,原厂电调,HSP避震器,装的三禾RX451R接收机,也是闲置的。刚好玩玩混控。
先来图片和文字介绍:
改完后的外观
改完后车子放松状态和用手按压状态的比较。
直接取掉了原来舵机安装盒和摆放接收机等位置,
用一根穿越机铝柱拧螺丝代替补强。
前面避震压缩到最极限,舵机也不会碰到车体,
但是后面比较悲催,压缩行程很有限,只能先用海绵贴来做缓冲了。
前后2个舵机走线也注意了,用扎带定位,但是留了足够长的线,
后面的线用扎带固定在电池盒上,以免其他东西挂到线或者传动轴磨到线。
侧面直接夹在电池盒与车体之间,虽然会把线夹扁,但是翻车不会磨到线。
这是使用混控下的4种状态,具体的插法是前舵机CH1  电调CH2  后舵机CH3(AUX1)
然后在遥控里调整混控模式。在手轮靠右边那个旋钮还是可以前轮转向,四轮八字转向来瞬时切换
FRONT :只前轮转向,后面不动,这是最基本最普遍的了。
REAR : 只后轮转向,前轮不动,类似于叉车。。
NORMAL : 这是四轮同同时往一个方向,给油门是斜着走的,左右左右左的切换有点像是蛇皮走位哈哈哈
REVERSE : 这是四轮八字的转向,后轮用来辅助转向,这样转弯半径能小很多,大概画圈圈的直径为50厘米不到。
最后撸视频。四轮转向的简单控制和转换的视频。因为习惯了触摸屏的NB4,换成MT4还是在习惯的用手点屏幕哈哈哈哈哈。下地玩耍中发现,首先要限制转向的行程大小,不然一给方向容易打转了。。然后要控制好油门,也是容易打转。
https://www.bilibili.com/video/av86356243/
瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 20-2-2 22:12:58 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
BladeRunner 发表于 20-2-2 22:09
高科技,看不懂
这有什么难度。。。这有什么高科技。。常规啊。。
fk1901 长老 Fans 发消息
发表于 20-2-2 22:13:45 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
乐趣多多啊
三包料 元老 Fans 发消息
发表于 20-2-2 22:43:51 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃陇南
请问nb4可以设置四轮转向吗??
瓶装牛奶  可以啊。 2通的都可以,用Y线连接就好了,插一个通道。 遥控器有混控功能就能单独的控制或者混合控制了啊。  详情 回复 发表于 20-2-2 23:06
瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 20-2-2 23:06:25 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
三包料 发表于 20-2-2 22:43
请问nb4可以设置四轮转向吗??
可以啊。
LICHUN9200 超级元老 发消息
发表于 20-2-3 01:53:29 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
后转向用回原厂的转向系统就可以了,不用做桥上舵机。牺牲了避震行程
瓶装牛奶  好的。谢谢指导。我回去再试试😄  详情 回复 发表于 20-2-3 07:46
瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 20-2-3 07:46:36 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
好的。谢谢指导。我回去再试试😄
LICHUN9200  感觉你的桥上舵机有点高,我的装好和Y杆刚好平  详情 回复 发表于 20-2-3 11:14
LICHUN9200 超级元老 发消息
发表于 20-2-3 11:14:01 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
瓶装牛奶 发表于 20-2-3 07:46
好的。谢谢指导。我回去再试试😄
inspire21 超级元老 发消息
发表于 20-2-3 11:21:46 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
同轮子王,我用的单舵机+原装1套转向组件+2个定制连杆。不过转向方式只能是一种,没你这个三种灵活
瓶装牛奶  你的更加省事。不过多一个舵机,多一两种组合乐趣会更多一点。想着法子逗比。哈哈  详情 回复 发表于 20-2-3 23:24
又见黑泽明 终极 Fans 发消息
发表于 20-2-3 11:29:15 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
西哥牛B,学习了
