最近攀爬市场出现了很多小比例的车,比如1/18和1/24。小车的出现,更适合室内玩耍,方便而且不容易摔坏。下面Tommy给大家介绍一款精致的1/18攀爬车,来自KKPIT 老虎狗的吉姆尼。 盒子很小,左下角印着一些英文的特性介绍,中间印着吉姆尼还有右下角的适应地形。 这边印着一些特性,这次有中文说明了,看上去挺诱人的,轴承,夹胎的轮毂还有一些仿真配件。 车身的数据,虽然这是1/18比例的,但因为吉姆尼真车就很小,所以会比1/18的牧马人小一圈。 车架和波箱以及传动图。 从盒子里拿出来,只有底盘,都给组装好了,但是还有一些小细节,需要自己再安装。 轮胎比较软,没有通气孔,但是有海绵。 前置小舵机,虽然塑料舵机臂,强度对这小车应该足够了。 车架后部有一体的接收电调,这种高集成的对于小车和一些低端RTR比较方便。比较令我吃惊的是电机线竟然用了子弹头,一般都是540电机采用,能让线材的电阻更小。 老虎狗LOGO的避震,油压避震,还能调节弹簧长短,后期也可以换官方不同硬度的弹簧,根据自己需求。唯一有个缺点就是当绞牙拧到底的时候,弹簧托会掉出,这样会让避震活动不够顺畅,所以不能向下拧到底。 桥、拉杆和传动轴都是CNC金属的,质感非常好,这么小的车用料都很足。 还有醒目的红色桥盖,金属转向拉杆自然也不能少。 传动轴的配色和拉杆一样的,与车桥的角度有点大,一边粗一边细,给人不结实的感觉,其实够用。130电机也差不多够了。 后桥避震和拉杆的固定方式,和常规的一些1/10车差不多。仔细往里看,这车没有上拉杆,而是采用了另一种结构代替上拉杆的作用。 胎纹看上去挺仿真,但是采用了反阿克曼转向。 这些需要自己安装,小配件和贴纸,自带的lipo电池好评,不是锂离子的。 这个可拆卸的控不错,而且非常小,便于携带,哪怕出去玩,也可以装着这小车出去。 电池装手柄这, 需要4节7号电池,终于不是5号电池了,家里的5号电池都告急了。 没屏幕控差不多的调节功能,这个还是3通道的,可以后期给小车配个灯控制。 吉姆尼的车壳,软壳,内喷的金属漆,颜色很鲜艳。 车头打了几个眼,对准可以安上进气格栅。 后杠的灯是贴纸,不过竟然有拖钩,挺仿真,弄个1/18的小拖车可以拖着。 车前杠的挂钩,塑料的,螺丝拧太紧就没法自由活动了,太松容易掉。 电池要用自带的魔术贴,然后固定在车架上,这样就是换别的电池不方便。 两块强磁用自带的3m胶固定上。 后视镜的固定位置,用R扣卡住,就是后视镜晃晃的,没法固定紧。 还有反光贴纸。 尾部可以贴上后尾门的把手贴纸,还有雨刷和一些其他贴纸。 车身侧面,Tommy除了一些贴纸,还贴了腰线。 车头贴上大灯贴纸,就精神多了,可惜不是独立件。 两边的侧踏装上。 组装完的效果,还是蛮可爱的。仿真的油箱和脱困板因为觉得不搭配就没装上。 放一个室内攀爬的视频 https://www.bilibili.com/video/av86059846/ 总得来说,这个小车的虽然1k多的价格有点贵,但是底盘全金属,质感做得非常好,整体重心比较低,爬坡也不弱,非常适合室内把玩。缺点就是车壳的贴纸能用独立件代替就好多了,那样质感会更好。 |
