摩托小白的入门之旅
查看: 5978|回复: 20| [复制链接]
手风琴1332 高级 Fans 发消息
发表于 20-1-29 11:43:43 |显示全部楼层 来自: 中国山东
小玩具摩托改装心得,改装要点。转向要灵活,目标就是可以随意晃动,但是能改变偏转力度。(龙头随意晃动的好处是低速的时候比较稳定,高速就容易抖动)推荐使用电磁舵,或者直接电机加双向小电调。轮子有一定的惯量,不够可以加个惯性轮(可以主动,也可以被动)。我喜欢上遥控摩托是从这张图开始的。
这段视频,让我瞬间爱上了遥控摩托,于是我开始仿造(是的,就照着他的做)于是有了下面这个
看上去该有的东西,都有了,(我是从航模转过来的,基本上用的航模的配件)一跑起来问题就出来了,根本站不起来(期间折腾了无数遍),于是我开始尝试买个能站起来的试试,从淘宝最便宜的能两轮独立行走的开始下手,
这台是我能跑的第一台摩托,也是这台摩托让我开始研究摩托能独立行走的原理,后期就开始在论坛潜伏,闲鱼瞎逛。入手了不少摩托,也拜读了不少大佬的帖子,开始收集各种比例的遥控摩托,有的是玩具,有的是rc
收集的过程确实太坎坷了。。。好多遥控摩托都绝版了。。通过不断逛闲鱼,终于让我找到不少玩rc摩托的大佬们,于是遥控摩托收集进度条直接加满。。
改装玩具摩托是一大爱好,包括涂装,改比例等等,最喜欢的还是改创新8012,因为这个车小,还精致。(长的还像京商的小摩托),改装的原因一部分是喜欢自己动手,另一部分是买太贵了有点舍不得,这些天在单位,也不能回家,改不了全比例控制,只能从涂装入手了,于是有了下面的
这期间。。学会了喷漆,学会了用水贴。。反正就是各种折腾。。但是改外观远远满足不了我,改全比例才是王道,开始我倾向于用1.7g小舵机完全仿造京商小摩托的结构进行改装,这也是最保险,比较稳妥的方案。。所以就有了我改的第一辆创新8012,如果不出意外,估计我手头剩下的几辆玩具摩托,都会按这个方法改,直到我尝试了一下环奇527,终于让我发现了新世界。
这个小摩托也没用普通的舵机,只是直接用电机加减速,但是它的行进无比平稳,转向甚至还有比例感,拆开它的遥控发现方向居然用了电位器。也就是通过改变转向电机的电流大小,改变转向力度。。根本没有固定的中立点。
我瞬间感觉之前都白折腾了。摩托车用舵机和rc四轮车用舵机以及航模用舵机的目的根本不一样,rc四轮车用舵机转向加各种弹簧,只是为了保护舵机,航模用舵机要求舵机中立点位置固定,遥控摩托用舵机只是为了偏转一下车身,然后才转向,只有车速上来车头会自动归中,根本不需要固定的中立点。(迷你遥控摩托的车速不快基本不需要通过阻尼约束中立点从而防止车头高速的时候摆动。)于是一切都回到最原来的那张图上。
那个白的就是电磁舵,玩过室内机的人基本都认识(中立点灵活。。),而我自以为是的用上了舵机,连杆还不带任何缓冲,车子不是倒左边就是右边。。。折腾了将近一个假期,都没整明白。。。
说实话摩托和航模很像,都是动平衡,所有的操作都不是百分百可控,只有不断练习,熟悉,转向才能自如,一个小小的弯道都要配合速度,车身倾角,出弯也要控制好,玩明白真的要好久好久。这就是我入摩托半年的心路历程,感觉这个过程还将继续。
bfbluebear 论坛元老 发消息
发表于 20-1-29 11:49:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
学习学习
Lu°远 超级元老 发消息
发表于 20-1-29 12:44:45 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
点赞。
当初入京商小摩托就觉得奇怪,为什么舵机连根软软的钢丝,方向也和转向相反。玩过以后才算整了个大概
小明锅 论坛元老 发消息
发表于 20-1-30 08:55:33 |显示全部楼层 来自: 中国
两轮确实操控比四轮精细得多,也难一些。但是跑起来好刺激,不容易腻。
手风琴1332 高级 Fans 发消息
发表于 20-1-30 09:10:34 |显示全部楼层 来自: 中国山东
bfbluebear 发表于 20-1-29 11:49
学习学习
共同进步吧
手风琴1332 高级 Fans 发消息
发表于 20-1-30 09:12:06 |显示全部楼层 来自: 中国山东
两轮太小众了。。比航模还小众。。
小明锅 论坛元老 发消息
发表于 20-1-30 09:16:54 |显示全部楼层 来自: 中国
手风琴1332 发表于 20-1-30 09:12
两轮太小众了。。比航模还小众。。
那是因为它对新手确实不太友好,操控是要难一些的,但上手后乐趣无穷,四轮基本不想动
放开枷锁 终极 Fans 发消息
发表于 20-1-31 11:16:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Lu°远 发表于 20-1-29 12:44
点赞。
当初入京商小摩托就觉得奇怪,为什么舵机连根软软的钢丝,方向也和转向相反。玩过以后才算整了个大概 ...
经商的小车是遥控打左车头就往右么?意思是舵机操作车头往右?
雨爸 终极 Fans 发消息
发表于 20-2-1 17:14:30 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
看了楼主的心理路程,我也豁然开朗
lsj860312 终极 Fans 发消息
发表于 20-2-10 23:50:43 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔南布依族苗族自治州
赞,写得很详细啊!
