mrfox1118 发表于 20-3-23 13:56
请教电机齿是单独买的还是直接买电机配好的?我没有拆过原电机不知道原厂电机齿可以拆下来吗?
重新配的电机轴是光轴,原车电机是轴是滚花的,估计不能通用,所以要重新买齿轮,我不知道贴某宝链接是否符合论坛规则,所以跟你说一下齿轮规格你自己搜一下某宝很好找的,齿轮规格是:0.3模/11齿/中心孔1.5毫米紧配,搜“0.3模”就行。
还有一个方案可以不必换齿轮,原车电机报废一般都是电刷坏掉了,只需要买一个030电机,把后盖撬下来,后盖电刷是一体的,直接把新的后盖电刷换上就行了。
