本帖最后由 ghyy 于 19-12-30 22:31 编辑 直奔主题,小X的电池仓有些尴尬,实际大小为:162mm*45mm*43mm(长*宽*高),长度和宽度其实都OK,绝大部分电池都符合这个标准,但是43mm的高度基本上把很多4S电池排除了(特别是高容量),这直接导致小X只能安装低规格的4S电池(当然3S电池无限制,随便放)。车子刚到手我就在考虑改装电池仓的问题,而且最好是无损安装,经过测试,目前这个方案应该是OK的,具体操作如下: Step-1.准备4根25mm规格的沉头螺丝和4根12mm的铝管 ![]() ![]() ![]() Step-2.拆掉电池仓,可以看到里面的大致结构,注意电池仓的支架分前后 ![]() ![]() ![]() Step-3.将铝管和螺丝预原装,注意此时不需要拧紧,只需要让螺丝末端露出,以便安装时和电池支架定位(这里我少拍了一张图),然后将组装好的电池支架对准螺丝,拧紧。注意电池支架一定要组装好再拧螺丝,否则中间那跟支撑板装不上去(前面拆散是为了演示用),另外拧螺丝的时候,不要一根螺丝拧到底,否则会出现一边翘起来的情况(仔细体会下) ![]() Step-4.拧紧螺丝后的效果,可以观察到电池支架已经高于原来的平面 ![]() ![]() ![]() Step-5.在电池仓内侧贴上海绵,这个工作一定要做,因为小X的电池仓内侧其实是倾斜的,并不是完全的直角,如果此处不贴海绵,电池的稳固性会下降 ![]() Step-6.我以cobra新款4S 7600毫安电池为例进行测试,这个电池的尺寸为137*43*47,可以看到电池47mm的高度理论上是无法安装到小X电池仓内的,改装后的实际安装效果如图(电池最好斜着放进去,因为内侧有海绵,强行垂直放入会比较费力) ![]() ![]() ![]() Step-7.可以看到电池可以无阻碍放入,甚至和电池盖板留有一定空隙,建议在电池盖板上贴一层海绵,但是一定不要贴太多,确保电池能被盖板压住,同时电池盖板又不会受力太多,否则可能会被撑断! ![]() 几个问题注明下: 1.换了这么长的螺丝后,电池支架的强度会不会受影响,撞击后不会把螺丝撞弯吗? 答:这也是我一开始不敢去改装的原因,但是后来发现,电池在电池仓中是没有和电池支架直接接触的,而是和底盘挨在一起,当车子受力时,电池受到的冲击力会传递给底盘,而不是电池支架(电池支架是悬空的,请仔细看图),电池支架实际受力的部位应该只有顶部的电池盖板,这也是我在上文提到海绵不要贴太多的原因。当然,原本的电池支架是和底盘完全卡在一起(一个平面上),能够起到一定的缓冲作用 2.非得要25mm的螺丝和12mm的铝管吗? 答:不需要,这个长度完全自己控制,只要不是太短都可以,而且没有铝管的话用厚垫片也可以(我一开始就是用垫片的) 3.这么改装后,电池牢固吗。会不会飞出? 答:我下地测试过三组电,目前暂时没有问题,关键点是电池仓内侧和电池盖板的海绵,这是一定要加的,否则电池在里面晃动,大力撞击下可能会脱出 其实国外早就有小X的电池改装套件了(可以看我之前的帖子),但是需要对底盘打孔,我感觉会降低底盘强度,而且价格不低(最主要也买不到) 更新: HR已经出了小X的电池固定套件了,采用纵向单根扎带固定 ![]() ![]() |
