[遥控设备] 富斯遥控距离疑惑
查看: 7006|回复: 29| [复制链接]
追梦人24 高级 Fans 发消息
发表于 19-12-25 20:23:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一直用富斯FS-GT3C遥控,用了几年,很久以前就发现存在遥控距离短还有信号明显延迟的现象。因为穷一只在将就用,后面发现玩的很不爽,决定找到问题并解决掉。
因为有两个接收机,一个FS-GT3C遥控,怎么换接收都发现遥控距离短还有信号明显延迟的现象,怀疑是遥控的问题,所以又买了一个GT2,结果发现还是遥控距离短还有信号明显延迟的现象,这下就怀疑是电调问题了。但是电调太贵,不好搞,将就用了很久。昨晚突然想自己还有华科尔没失控记录的控和接收。很兴奋,终于可以找到解决方法了。
今天一早起来,做了测试,结果比较失望。先来看看我的测试图。测试是每个圈跑5圈,没问题进入下一个大的5圈,失控两次就不合格。(第一个矩形对角是25米,然后是30米,然后是35米)。根据测试,可以断定接收2有问题。
现在有个问题想不懂,那么开阔的场地,怎么距离只有30米,官方不是150米的距离吗?
场地
场地
场地
场地
跑圈示意图
跑圈示意图
华科尔遥控和飞机
华科尔遥控和飞机
一台车两个控两个接收
一台车两个控两个接收
成绩
成绩
包大仁 元老 Fans 发消息
发表于 19-12-25 20:52:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
富斯的控就这样。。
Lu°远 超级元老 发消息
发表于 19-12-25 21:01:14 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我的理解是富斯低端的发射机功率差,所使用的信号制式也差,信号抗干扰能力弱,结果就是接收机无法有效接收到信号。
个人推测制式是最重要的,然后相应的要求更高级的电路,然后整体价格就上去了……
最后结论是 —— 一分价钱一分货
追梦人24 高级 Fans 发消息
发表于 19-12-25 21:05:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
包大仁 发表于 19-12-25 20:52
富斯的控就这样。。
看来我买的是正版富斯。
追梦人24 高级 Fans 发消息
发表于 19-12-25 21:24:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Lu°远 发表于 19-12-25 21:01
我的理解是富斯低端的发射机功率差,所使用的信号制式也差,信号抗干扰能力弱,结果就是接收机无法有效接收 ...
看来是一分钱一分货。。。。华科尔多几百快,距离远多了,超出范围只会失控。。。。富斯不单会失控,还会信号延迟,经常都是油门按下去回中了,在等一会,车会猛踹一下。很是吓人。
发表于 19-12-25 21:49:07 |显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
bfbluebear 论坛元老 发消息
发表于 19-12-25 22:08:07 |显示全部楼层 来自: 中国北京
买贵的你再试试
追梦人24 高级 Fans 发消息
发表于 19-12-25 22:17:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
CX199207175419 发表于 19-12-25 21:49
为什么我的富斯gt2不会一直很稳定。也没延迟啊
我的跑远了,差不多要失控的那个距离了,就会有时失控,有时信号延迟。两种现象一起来。距离近就没事。
zhs 金牌 Fans 发消息
发表于 19-12-25 23:04:12 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
日本手啊楼主,还有你这个轮子角度是不是反了,前收后阔是正确的吧
追梦人24 高级 Fans 发消息
发表于 19-12-26 00:02:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是,日本手,老鸟带的时候是日本手,所以日本手。。只知道前轮前束(内八字),这个没错。。。。后轮要怎样真不知道。
